查看: 941|回复: 2
[求助]:编译通过,运行出错!
发表于 2003-4-4 19:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在我的ARX程序里加入数据库模块,编译通过,运行出错:不支持此接口!
其中出错代码如下:
HRESULT hr;
hr = m_pConnection.CreateInstance("ADODB.Connection"); //运行出错
//hr 的值为0
麻烦各位高手给帮帮忙!谢谢!!!
fjznz@163.com
发表于 2003-4-8 16:37:51 | 显示全部楼层
_ConnectionPtr m_pTestConet;
        _RecordsetPtr m_pRecSet;
m_pTestConet.CreateInstance(__uuidof(Connection));
        try
                m_pTestConet->Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= c:\\bracket\\bracket.mdb","","",adModeUnknown);
        catch(_com_error e)
                return FALSE;
        m_pRecSet.CreateInstance(__uuidof(Recordset));
        m_pRecSet->Open("SELECT * FROM ブラヶツト",m_pTestConet.GetInterfacePtr(),adOpenDynamic,adLockOptimistic,adCmdText);
        m_pRecSet->MoveFirst();
实用程序。请参考。
你应该多贴几行代码,一行别人怎么知道什么问题。
 楼主| 发表于 2003-4-15 11:45:39 | 显示全部楼层
我的原代码:
BOOL MyMfc::OnInitDialog()
        SetDialogName("MyMfcSample:MyMfc");
        CAcUiDialog::OnInitDialog();
        // 初始化COM,创建ADO连接等操作
        AfxOleInit();
        _ConnectionPtr        m_pConnection;
        _RecordsetPtr        m_pRecordset;
        CString strErrorMessage;
        HRESULT hr;
        try
                if (SUCCEEDED(hr))
                        hr = m_pConnection->Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=ValueDb.mdb","","",adModeUnknown);///连接数据库
        catch(_com_error e)
                strErrorMessage.Format("连接数据库失败,确认数据库 ValueDb.mdb 是否在当前路径下!\r\n错误信息:%s",e.ErrorMessage());
                AfxMessageBox(strErrorMessage);///显示错误信息
                return false;
        // 使用ADO创建数据库记录集
        try
                hr = m_pRecordset.CreateInstance("ADODB.Recordset");
        catch(_com_error e)
                strErrorMessage.Format("连接数据库失败!\r\n错误信息:%s",e.ErrorMessage());
                return false;
        try
                m_pRecordset->Open("SELECT * FROM Values", m_pConnection.GetInterfacePtr(), adOpenStatic,adLockOptimistic,adCmdText);
        catch(_com_error e)
                strErrorMessage.Format("读取数据库记录失败!\r\n错误信息:%s",e.ErrorMessage());
                return false;
        _variant_t var;
        CString strName,strValues;
        // 清空列表框
        m_AccessList.ResetContent();
        strName=strValues="";
        try
                if(!m_pRecordset->BOF)
                        m_pRecordset->MoveFirst();
                else
                        AfxMessageBox("表内数据为空");
                        return false;
                // 读入库中各字段并加入列表框中
                while(!m_pRecordset->adoEOF)
                        var = m_pRecordset->GetCollect("ValuesName");
                        if(var.vt != VT_NULL)
                                strName = (LPCSTR)_bstr_t(var);
                        var = m_pRecordset->GetCollect("Values");
                                strValues = (LPCSTR)_bstr_t(var);
                        m_AccessList.AddString( strName + " --> "+strValues );
                        m_pRecordset->MoveNext();
                // 默认列表指向第一项,同时移动记录指针并显示
                m_AccessList.SetCurSel(0);
        catch(_com_error e)
                return false;
        return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.785257 second(s), 33 queries , Gzip On.
