查看: 4770|回复: 6
[VLISP函数-选择集]:清除前一选择集
发表于 2005-9-4 01:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun xd-Clearcset (/ cset)
  2.   (if (not (vl-catch-all-error-p
  3.              (setq cset
  4.                     (vl-catch-all-apply
  5.                       'vla-item
  6.                       (list
  7.                         (vla-get-selectionsets
  8.                           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ;_
  9.                         )
  10.                         "CURRENT"
  11.                       )
  12.                     )
  13.              )
  14.            )
  15.       )
  16.     (vla-delete cset)
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
 楼主| 发表于 2005-9-23 12:35:38 | 显示全部楼层
发现Autodesk定义的一个
  1. (defun ai_deselect ()
  2.   (if (= (getvar "cmdecho") 0) ;_start if
  3.     (command "_.select" "_r" "_all" "")
  4.     (progn ;_start progn for cmdecho 1
  5.       (setvar "cmdecho" 0)
  6.       (command "_.select" "_r" "_all" "")
  7.       (setvar "cmdecho" 1)
  8.     ) ;_end progn for cmdecho 1
  9.   ) ;_end if
  10.   ;;(terpri)
  11.   ;;(prompt "所有对象都已取消选择")
  12.   (princ)
  13. )
发表于 2005-9-24 09:22:53 | 显示全部楼层
如果用到 activeselectionset ,还是前一个管用,第二个不管用
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;取得当前vla选集
  3. (defun xd-cset ()
  4.   (setq        *doc  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.         *sets (vla-get-selectionsets *doc)
  6.   )
  7.   (if (ssget "P")
  8.     (vla-delete (vla-item *sets 0))
  9.   )
  10.   (vla-get-activeselectionset *doc)
  11. )
  12.   [/FONT]
发表于 2005-9-25 20:34:20 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]发现Autodesk定义的一个
[code]
      (setvar "cmdech... [/B]
我早就试过
后
(ssget "P")照样是可以得到以前的选集的.
发表于 2006-7-22 22:54:10 | 显示全部楼层
请问讨论的结果是(ssget "P")里面的选集是没法清除吗?
发表于 2006-8-26 20:24:48 | 显示全部楼层
为什么还清除最后的选择集啊?
发表于 2016-8-19 11:39:17 | 显示全部楼层
用时方知妙处。清除不了呀???
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.392246 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
