查看: 1078|回复: 15
[求助]:一碰电脑就死机的图形!
发表于 2005-9-4 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个CORELDARW12的图形转化过来的DWG图形..不知为何只要我鼠标一碰到图形...电脑就不听使唤了.....望帮忙..谢谢!
发表于 2005-9-4 09:23:13 | 显示全部楼层
CORELDARW12转化过来的DWG图形有些根本打不开,有些就会出现你的问题.解决的办法是转成dxf格式或其它低版本的dwg格式,也许有用。
 楼主| 发表于 2005-9-4 09:28:37 | 显示全部楼层
能不能详细说明一下/我还是有一些不太明白....谢谢.
发表于 2005-9-4 09:29:32 | 显示全部楼层
没什么问题。
发表于 2005-9-4 09:31:46 | 显示全部楼层
你试试这个
 楼主| 发表于 2005-9-4 09:38:59 | 显示全部楼层
我刚才也试了一下,转成DXF根本就打不开....
请问一下newdhj  长老,你是什么转过来的....
    谢谢.
发表于 2005-9-4 09:46:05 | 显示全部楼层
5楼的文件能用吗?
 楼主| 发表于 2005-9-4 09:50:17 | 显示全部楼层
5楼也不行///一用追踪还死机...
发表于 2005-9-4 09:59:47 | 显示全部楼层
1楼、5楼的都没什么问题。也可以用追踪。
环境:CAD2006英文汉化版。
发表于 2005-9-4 10:03:29 | 显示全部楼层
请问楼主为何重复发帖
 楼主| 发表于 2005-9-4 10:06:39 | 显示全部楼层
我的是2004的...不行啊//]客户经常发一些此类图形...我经常用最笨的办法去解决....
   每天晚上都要弄到很晚才下班...下班了还要再想////明天是不是又要有这类图形....真是晕死在电脑边.....
发表于 2005-9-4 10:11:46 | 显示全部楼层
如果你是XP系统的话,建议安装2005以上版本试试。
 楼主| 发表于 2005-9-4 10:14:13 | 显示全部楼层
我现在系统还是2000的/////
  请问XP系统2005的不会出现此类问题吗?
 楼主| 发表于 2005-9-4 10:30:23 | 显示全部楼层
但是我现在用的还是2004啊....问题还是没有得到解决啊///如果要装2005的也要过几天///
  最重要的是这个我现在还是不明白啊...
发表于 2005-9-4 11:03:29 | 显示全部楼层
最初由 文才子 发布
[B]我现在系统还是2000的/////
  请问XP系统2005的不会出现此类问题吗? [/B]
在2000打了SP4补丁后,可以安装2005或2006。据说2005比2004稳定。
GMT+8, 2026-7-22 06:19 , Processed in 0.455640 second(s), 61 queries , Gzip On.
