查看: 856|回复: 4
[密技]:ACAD2005简化命令
发表于 2005-9-4 13:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD2005简化命令
3A,        *3DARRAY(三维旋转)
3DO,       *3DORBIT(三维动态观察器)
3F,        *3DFACE(三维面)
3P,        *3DPOLY(三维多段线)
EXT,       *EXTRUDE(实体操作:拉伸)
HI,        *HIDE(消隐)
A,         *ARC(圆弧)
ADC,       *ADCENTER(设计中心)
CTRL+2(设计中心)
AA,        *AREA(面积查询)
AL,        *ALIGN(对齐)
AP,        *APPLOAD(加载\卸载应用程序)
AR,        *ARRAY(旋转)(对话框)
-AR,       *-ARRAY(旋转)(命令行)
ATT,       *ATTDEF(属性定义)(对话框)
-ATT,      *-ATTDEF(属性定义)(命令行)
ATE,       *ATTEDIT(编辑属性)
-ATE,      *-ATTEDIT(编辑属性)
ATTE,      *-ATTEDIT(选择性编辑属性)
B,         *BLOCK(定义块)(对话框)
-B,        *-BLOCK(定义块)(命令行)
BH或H        *BHATCH(图案填充)(对话框)
-H,        *HATCH(图案填充)(命令行)
HE,        *HATCHEDIT(关联填充对象)
BO,        *BOUNDARY(边界创建)(对话框)
-BO,       *-BOUNDARY边界创建)(命令行)
BR,        *BREAK(断开)
C,         *CIRCLE(圆)
CH,        *PROPERTIES(修改特性)
CTRL+1(修改特性)
-CH,       *CHANGE(修改对象特性)
CHA,       *CHAMFER(倒角)
CHK,       *CHECKSTANDARDS(检查标准)
COL,       *COLOR(设置颜色)
CO,        *COPY(复制)
CP,        *COPY(复制)
CT,        *CTABLESTYLE
D,         *DIMSTYLE(标注样式管理器)
DAL,       *DIMALIGNED(对齐标注)
DAN,       *DIMANGULAR(角度标注)
DBA,       *DIMBASELINE(基线标注)
DBC,       *DBCONNECT(数据库连接管理器)
DC,        *ADCENTER(设计中心)
DCE,       *DIMCENTER(圆心标注
DCO,       *DIMCONTINUE(连续标注)
DDA,      *DIMDISASSOCIATE(重新关联标注)
DDI,       *DIMDIAMETER(直径标注)
DED,       *DIMEDIT(编辑标注)
DI,        *DIST(距离)
DIV,       *DIVIDE(定数等分点)
DLI,       *DIMLINEAR(线性标注)
DO,        *DONUT(圆环)
DOR,       *DIMORDINATE(坐标标注)
DOV,       *DIMOVERRIDE(替代标注)
DR,        *DRAWORDER(对象排序)
DRA,       *DIMRADIUS(半径标注)
DS,        *DSETTINGS(设置对象捕捉)
DST,       *DIMSTYLE(标注样式管理器)
DT,        *TEXT(单行文字)
DV,        *DVIEW(定义平行投影或透视视图)
E,         *ERASE(删除)
ED,        *DDEDIT(文字修改)
EL,        *ELLIPSE (椭圆)
EX,        *EXTEND(延伸)
EXIT,      *QUIT(退出)
EXP,       *EXPORT(输出数据)
F,         *FILLET(圆角)
FI,        *FILTER(对象选择过滤器)
G,         *GROUP(对象编组)(对话框)
-G,        *-GROUP(对象编组)(命令行)
GR,        *DDGRIPS(选项选择卡设置)
I,         *INSERT(插入块)(对话框)
-I,        *-INSERT(插入块)(命令行)
IAD,       *IMAGEADJUST(修改光栅图
           像亮度、对比度和褪色度)
IAT,       *IMAGEATTACH(插入光栅图像)
ICL,       *IMAGECLIP(剪裁图像)
IM,        *IMAGE(图像管理器)(对话框)
-IM,       *-IMAGE(图像管理器)(命令行)
IMP,       *IMPORT(输入文件)
IN,        *INTERSECT(交集)
INF,       *INTERFERE(实体干涉)
IO,        *INSERTOBJ(插入OLE 对象)
L,         *LINE(直线)
LA,     *LAYER(图层特性管理器)(对话框)
-LA,       *-LAYER(图层管理)(命令行)
LE,        *QLEADER(快速引线)
LEN,       *LENGTHEN (拉长)
LI,或LS       *LIST(显示图形数据信息)
LW,    *LINEWEIGHT, *LWEIGHT(设置线宽)
LO,        *-LAYOUT(设置布局)
LT,        *LINETYPE(线型)(对话框)
-LT,       *-LINETYPE(线型)(命令行)
LTS,       *LTSCALE(设置全局线型比例因子)
LW,        *LWEIGHT(线宽)
M,         *MOVE(移动)
MA,        *MATCHPROP(特性匹配)
ME,        *MEASURE(定距等分点)
MI,        *MIRROR(镜像)
ML,        *MLINE(多线)
MO,        *PROPERTIES(修改特性)
MS,        *MSPACE(从图纸空间切换到模
                 型空间视口)  MT,        *MTEXT(多行文字)
MV,        *MVIEW(创建并控制布局视口)
O,         *OFFSET(偏移)
OP,        *OPTIONS(显示选项对话框)
ORBIT,     *3DORBIT(三维动态观察器)
OS,        *OSNAP(对象捕捉设置)(对话框)
-OS,       *-OSNAP(对象捕捉设置)(命令行)
P,         *PAN(实时平移)
-P,        *-PAN(实时平移)
PA,        *PASTESPEC(选择性粘贴)
PARTIALOPEN *-PARTIALOPEN(局部加载)
PE,        *PEDIT(编辑多段线)
PL,        *PLINE(多段线)
PO,        *POINT(点)
POL,       *POLYGON(正多边形)
PR,        *PROPERTIES(修改特性)
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE (关闭“特      性”窗口)
PRE,       *PREVIEW(打印预览)
PRINT,     *PLOT(打印)
PS,        *PSPACE(从模型空间视口切换到图    纸空间)
PTW,       *PUBLISHTOWEB(网上发布)
PU,        *PURGE(清理)(对话框)
-PU,       *-PURGE(清理)(命令行)
R,         *REDRAW(重做)
RA,        *REDRAWALL(重画)
RE,        *REGEN(重生成)
REA,       *REGENALL(全部重生成)
REC,       *RECTANG(矩形)
REG,       *REGION(创建面域)
REN,       *RENAME(重命名)(对话框)
-REN,      *-RENAME(重命名)(命令行)
REV,       *REVOLVE(实体操作:旋转)
RO,        *ROTATE(旋转)
RPR,       *RPREF(渲染)
RR,        *RENDER(渲染)
S,         *STRETCH(拉伸)
SC,        *SCALE(比例缩放)
SCR,       *SCRIPT(运行脚本)
SE,        *DSETTINGS(草图设置)
SEC,       *SECTION(实体操作:截面)
SET,       *SETVAR(设置变量)
SHA,       *SHADEMODE(着色)
SL,        *SLICE(实体操作:剖切)
SN,        *SNAP(设置捕捉间距)
SO,        *SOLID(二维填充)
SP,        *SPELL(拼写检查)
SPL,       *SPLINE(样条曲线)
SPE,       *SPLINEDIT(编辑样条曲线)
SSM,       *SHEETSET
ST,        *STYLE(文字样式)
STA,       *STANDARDS(配置)
SU,        *SUBTRACT(差集)
T,         *MTEXT(多行文字)
-T,        *-MTEXT (多行文字)
TA,        *TABLET(数字化仪)
TB,        *TABLE
TH,        *THICKNESS(设置当前三维厚度)
TI,        *TILEMODE(设置视口)
TO,        *TOOLBAR(设置工具栏)
TOL,       *TOLERANCE(创建形位公差)
TOR,       *TORUS(圆环形实体)
TP,        *TOOLPALETTES
TR,        *TRIM(修剪)
TS,        *TABLESTYLE
UC,        *UCSMAN(管理用户坐标)
UN,        *UNITS(图形单位)(对话框)
-UN,       *-UNITS(图形单位)(命令行)
UNI,       *UNION(并集)
V,         *VIEW(命名视图)(对话框)
-V,        *-VIEW(命名视图)(命令行)
VP,        *DDVPOINT(视点设置)(对话框)
-VP,       *VPOINT(视点)
W,         *WBLOCK(外部块)(对话框)
-W,        *-WBLOCK(外部块)(命令行)
WE,        *WEDGE(楔体)
X,         *EXPLODE(分解对象)
XA,        *XATTACH(插入外部参照)
XB,        *XBIND(外部参照绑定)(对话框)
-XB,       *-XBIND(外部参照绑定)(命令行)
XC,        *XCLIP(外部参照剪裁)
XL,        *XLINE(多线)
XR,        *XREF(外部参照管理器)(对话框)
-XR,       *-XREF(外部参照管理器)(对话框)
Z,         *ZOOM((缩放)
发表于 2005-9-4 18:30:38 | 显示全部楼层
acad.pgp文件中就有该内容!
发表于 2005-9-4 21:16:59 | 显示全部楼层
不知道楼主啥意思???????????-------------------周街都有的东东还当做是密技.是在开大家的玩笑吧!!!!!!!
已领礼包: 1371个
发表于 2005-9-4 21:26:28 | 显示全部楼层
不过多说几遍也并非是坏事呀!
发表于 2005-9-4 21:53:02 | 显示全部楼层
老初,你的第一个命令就写错了!
GMT+8, 2026-7-22 06:17 , Processed in 0.288501 second(s), 40 queries , Gzip On.
