查看: 387|回复: 0
[其他]:内置显卡和外置显卡冲突的解决
发表于 2003-4-5 01:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者用的是Intel原装D845GBV主板,该主板集成一块显卡,据说性能相当于GeForce2 MX系列。但说实在话,这种档次的显卡用来玩大型3D游戏确实不够用,跑个CS都会出现花屏的现象,好在这块主板有一个自带的AGP插槽(只支持1.5V的AGP 4×显卡)。于是决定升级显卡。买了一块丽台A170PRO-MX460显卡,回家一试竟然没点亮。不过显卡上的工作指示灯一切正常,应该不是显卡本身的问题吧!于是笔者便拨打Intel的技术热线,询问是否需要进行什么设置?得到的答复是:该主板不需要进行任何设置,插上外接显卡后,会自动屏蔽板载显卡!可笔者再试,显示器依然没有反应。于是笔者便猜测是不是主板没有把自带的显卡屏蔽掉,把显示器再次接到自带的显卡上,果然能驱动显示器,可见主板还是没有认出新插入的显卡!
  笔者仔细研究了主板自带的说明书,当看到最后一项时,眼前一亮!该项是关于BIOS的跳线,短接1与2就是普通模式,短接2与3就是设置模式!笔者把它跳为设置模式,插上显卡连接显示器,开机。果然,指示灯由黄色变成了绿色,成功了!按提示关机,把跳线设置为正常模式,进入Win98后提示找到了新硬件!至此问题解决!不过笔者有些想不通:Intel为什么不在BIOS里设置一个手动屏蔽选项,不是更方便了吗?
——摘自:电脑报
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.434436 second(s), 32 queries , Gzip On.
