查看: 1083|回复: 5
[求助]:[求助]:如何验算在原来五层混凝土上建筑上加两层钢结构
发表于 2005-9-4 13:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个钢结构项目的设计,是在一个原来五层的老混凝土楼房上加两层钢结构房屋,层高均为4.8M.现在想请教各位如何验算原来结构是否满足.
发表于 2005-9-4 14:25:06 | 显示全部楼层
旧房加层前的调查研究是加层的基础,内容:
(1)城市规划部门的要求.特别是对于临街建筑,要深入了解规划要求.
(2)原有的勘察。设计和施工资料。了解设计和施工年代,当时的材料性能、设计荷载和抗震设防标准等,查阅地质资料、设计图纸、施工日志及施工验收资料等。
(3)原有结构的调查,包括:
 1)上部结构的调查:了解结构体系、使用情况及破坏情况等;
 2)基础的调查:了解基础类型、埋置深度、材料、基础尺寸以及损害状况等。
(4)若资料不齐时,应有针对性地进行必要的补充实测,如工程地质、临近建筑物的勘测等。
发表于 2005-9-4 17:13:57 | 显示全部楼层
2楼说的很对,知彼知己吗!
结构分析方面,应采用新旧结构整体建模进行计算,sts有这个功能.
结构处理方面,钢柱的柱底应做成铰接.纵横向有可能的话,最好都做成支撑框架式体系.下部框架如验算不够,可以进行局部改造,加设剪力墙(砖或砼),来承担上部增加的水平力.
发表于 2005-9-5 21:07:14 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的都很全,但个人意见是:
1.原来房子是三层需再加两层,如果不是原来预留,基础,柱等很难满足要求.
2.上面两层的地震作用下的效应是很大,因为钢柱铰接(最好的方案),上面很柔.
3.两年以前做的房子,以前的规范大不一样,特别是抗震.
 楼主| 发表于 2005-9-5 22:26:06 | 显示全部楼层
我现在是这样算的,各位看行不行,我把钢框架在不考虑与混凝土楼房协同作用下提高一个抗震等级进行计算,然后把钢框架的柱角轴力,剪力,弯矩和扭矩输入混凝土楼房的柱顶,然后再对混凝土楼房进行验算,各位觉得行不?我现在把柱脚做成的是刚接的,因为楼房是92年的,全是手算的,没有考虑结构的空间协同作用,所以目前算下来还是有很大富余的
发表于 2005-9-15 11:04:00 | 显示全部楼层
看了以上几位见解,感觉都对,所以就不献丑了
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.876562 second(s), 42 queries , Gzip On.
