查看: 911|回复: 11
[求助]:怎么在SATA硬盘上安装系统?
发表于 2005-9-4 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,今天小弟遇到个新问题了,前几天网上刚看了条贴子,是说有关SATA硬盘分区设置与安装详解,再对照俺的机器一看,是升技的KV7主板,有支持SATA,原来的IDE硬盘给坏了,加上现在搞促销,SATA,80G的日立硬盘只要475元,于是就去买了块回来,按照网上的说解,一步步安装,可是到了最后要安装XP系统时,总是到了一定程度时,就提示“找不到硬盘,硬盘没有连接或电源没接好,安装无法继续”等提示,系统安装不成功,很郁闷啊,本来一块IDE硬盘,很容易装系统的,现在换块SATA的,以为以后速度会快点,没想到,却装不上,我也在BIOS上设了,也在刚开始时加载主板的软盘的SATA驱动,能分区也能格式化,但就是装不了系统,我的主板,北桥是KT600,南桥则是VT8237,各位有什么解决办法吗?谢谢各位献言!
发表于 2005-9-4 15:04:37 | 显示全部楼层
确保你的硬盘连接正确!然后按下面的方法操作:
1.启动XP安装程序,到出现如下所示的画面时按F6键。
发表于 2005-9-4 15:08:10 | 显示全部楼层
2.出现如下所示的界面时插入主板附送的软盘(里面就有南桥SATA控制器的驱动)。按S安装驱动~~
发表于 2005-9-4 15:10:12 | 显示全部楼层
3.选择不同的操作系统相对应的驱动!不要搞错了哦~~~
发表于 2005-9-4 15:11:42 | 显示全部楼层
4.出现如图所示的画面表示SATA驱动安装正确,下面就是常规的系统安装了~~~~~
 楼主| 发表于 2005-9-4 15:22:59 | 显示全部楼层
SLMin斑竹 我没找到有关VIA的驱动啊
发表于 2005-9-4 16:37:08 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]SLMin斑竹 我没找到有关VIA的驱动啊 [/B]
你都找了哪几个地方?
发表于 2005-9-4 17:10:46 | 显示全部楼层
还是我来帮你吧,,哈哈
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=454797
第二个到这里下载
不知论坛是怎么回事,上传一点东东,都 很吃力,只有另开一贴
还请版 主移到一起
发表于 2005-9-5 10:48:03 | 显示全部楼层
驱动不好下,楼上可否发一个到我的信箱,我是SATA希捷酷鱼120G和160G 的硬盘,还未装过系统,以后重装可能要用到谢谢.邮箱地址wangblz80@163.com
发表于 2005-9-5 14:30:39 | 显示全部楼层
按照上面的做法可以,或者直接下载安装一个集成了stat程序的系统安装版
 楼主| 发表于 2005-9-6 09:23:59 | 显示全部楼层
首先,非常感谢大家的帮忙,我也从升技的网上下载了个VIA的驱动,才把系统给装上去,有点问题我还是想不明白,想再次请教下大家,这个驱动是不是只放在软盘上才行呢,光盘是不是不行?因为现在很多装机时都没再配软驱了!如果放在光驱上是不是和正常的存放文件一样啊?还是不一样呢?
发表于 2005-9-6 09:54:05 | 显示全部楼层
我虽然没你那种主板,不过如果你在BIOS屏蔽RAID,我想是不用装驱动的.
对一般用户来说,RAID也没多大的用处.
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.666857 second(s), 54 queries , Gzip On.
