查看: 592|回复: 1
[求助]:如何删除这四个图层?
发表于 2005-9-4 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用ACAD2005画了一个三维模型图。图层为MM,用[绘图]-[实体]-[设置]-[视图]既SOLVIEW命令画视图,用[绘图]-[实体]-[设置]-[图形]既SOLDRAW命令画剖面图,以用于机械加工。此时ACAD自动产生与MM相关的DIM、HAT、HID、VIS图层。
   由于建立的模型MM发生了变化,因此欲重新生成DIM、HAT、HID、VIS图层,但似乎无法实现(问题1:能否重画?)。因此就想删除DIM、HAT、HID、VIS图层,但运行删除图层的命令时,就出现如下提示,而不让删除:
   不能删除下列图层:
       图层0和Defpoints
       当前图层
       依赖外部参照的图层
       包含对象的图层
   注意:我肯定没有犯删除"当前图层"的错误(问题2:如何删除这四个图层?)。
问题1:能否重画图层DIM、HAT、HID、VIS?
问题2:如何删除图层DIM、HAT、HID、VIS?
发表于 2005-9-4 15:49:17 | 显示全部楼层
这是你在用设置轮廓时自动生成的图层,是删除不掉的.
GMT+8, 2026-7-22 06:17 , Processed in 0.426133 second(s), 33 queries , Gzip On.
