查看: 2271|回复: 7
[求助]:CAD里炸开的标注的尺寸
发表于 2005-9-4 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教!CAD里面标注的尺寸为什么是炸开的啊!
发表于 2005-9-5 11:50:04 | 显示全部楼层
DIMASSOC
控制标注对象的关联性。
0
创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1
创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2
创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。 如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形将保留 DIMASSOC 系统变量的设置。 当在 AutoCAD 2002 或更新版本中重新打开此图形时,将恢复标注关联性设置。 如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用该传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
 楼主| 发表于 2005-9-5 22:17:28 | 显示全部楼层
谢谢二楼的楼主,我现在用的是CADR14的,请问解决方法也是一样的吗/
发表于 2005-9-5 22:52:28 | 显示全部楼层
老大回答一下:
要是分散的标注,改变变量能否合并到一起.
发表于 2005-9-6 07:08:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,又学到了点东西。
发表于 2005-9-16 16:56:24 | 显示全部楼层
2楼楼主CAD学的很好呀,有时间、可以交交我们吗?
发表于 2005-9-17 13:13:45 | 显示全部楼层
搞设
发表于 2005-10-12 11:13:30 | 显示全部楼层
不错不错。简直是活字典啊。
GMT+8, 2026-11-5 03:13 , Processed in 0.533801 second(s), 46 queries , Gzip On.
