查看: 4465|回复: 15
(更新)[原创]:特殊的刷子-刷Leader
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-4 23:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令:Mlp,仅对Leader并且有Annotation的有效
发表于 2005-9-4 23:39:45 | 显示全部楼层
这个程序是楼主在凌晨4点起夜时不幸被民工捉到后,在民工的威逼利诱下完成的。
事情的起因是这样的:acad到目前为止的版本(2006 sp1)都未能解决一个BUG……引线标注(leader)的引线与文字是分离的,以至于不能通过调整样式来调整引线标注的比例,用acad自带的格式刷不能一次搞定,要对引线和文字分别各刷一次,但在文字字高变化较大且附着点不是中间时,又会造成文字远离引线(无法通过调整文字属性来修正,调整文字会导致引线倾斜)。这源于acad是采用引线找文字的方式而不是文字去找引线,由文字的插入点来确定引线末端。
以前民工遇到这个情况,多数只能够复制文本重新标注,这在图幅变更时是很麻烦的(对于很多还是在模型空间标注的人来说也是)。在民工的请求下,eachy大哥写了这个程序,简单有效的解决了这个历史遗留问题。
这个程序使用时就像用acad自带的格式刷一样,选取源标注,选取目标标注,一次就完成了引线和文字的属性传递,同时保证了引线与文字的合理相对位置。
再次向eachy大哥致敬,并对他半夜撒尿不忘上网的精神表示钦佩!
另:这个问题民工已发邮件给autodesk中国,希望他们能够在后续版本中改进。在这个周末还没有结束的时候,XD空间已经有了解决方案,这再一次证明了XADer的力量。
发表于 2005-9-5 11:21:22 | 显示全部楼层
以前确实遇到过这个问题,也是采取重新标注的方法。谢谢楼主解决了这个问题。
发表于 2005-9-5 12:54:56 | 显示全部楼层
我怎么很少用引线?
要表示得时候就用一个箭头再+一条直线就ok了!
发表于 2005-9-6 14:41:28 | 显示全部楼层
向崇高的班竹致敬!。。。不过自从用了天正以后,我就再也不用leader了。
发表于 2005-9-6 19:22:36 | 显示全部楼层
精神可嘉,我也经常半夜起床上XDCAD
发表于 2005-9-7 14:21:19 | 显示全部楼层
理正的刷子更”神,不信?去看看.
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=437240
发表于 2005-9-9 07:58:02 | 显示全部楼层
用天正好像就没这个问题了。
发表于 2005-9-9 10:53:02 | 显示全部楼层
确实比较实用,感谢楼主
发表于 2005-9-9 20:40:09 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!下载了,明天回公司看看!
发表于 2005-10-3 22:34:26 | 显示全部楼层
确实神!看来高手真多。在晓东家真能学到不少东西,一定常来。
发表于 2006-10-30 16:55:57 | 显示全部楼层
看了很不错,但是我想学习一下编程。希望能提供源代码。谢谢。
发表于 2006-11-1 13:01:37 | 显示全部楼层
能讲讲开发思路吗?
发表于 2018-6-9 15:18:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-2-2 20:34:48 | 显示全部楼层
认真学习不断进步。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.675787 second(s), 61 queries , Gzip On.
