查看: 1502|回复: 14
[求助]:cad导入photoshop
发表于 2005-9-5 08:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何将cad中的图框按照合适的大小在photoshop中设置,然后才便于分层导入.
发表于 2005-9-11 08:45:37 | 显示全部楼层
不知道,只知道封装ps
发表于 2005-9-12 20:08:09 | 显示全部楼层
你说的这个问题,不是很难,只是你没有用到其他的方法去做,你要想到如何去用多种方法去研究它,这样才能让你会.
发表于 2005-9-19 12:41:02 | 显示全部楼层
可先将cad图导入corldraw,在用corldraw导出为ps的psd文件(当然要选中保留图层)。
发表于 2005-9-19 19:48:56 | 显示全部楼层
用打印成EPS文件,打印出来就是了,要哪个层就留哪个层,不用的层都关了,画个图框,先窗口打印就行了~
发表于 2005-9-20 08:56:40 | 显示全部楼层
你可以导成EPS格式啊
发表于 2005-9-20 15:39:00 | 显示全部楼层
EPS好象只有一层吧 怎么分层?
问题很难,可能还要转几下
发表于 2005-9-20 18:06:57 | 显示全部楼层
、把开CAD文件,把要在photoshop中插入的图形完整的在窗口中显示出来,为了清晰起见,最好放大一点以布满整个窗口为宜。
2、按一下键盘上的PrintScreen键。这时,电脑会截取当前的屏幕上的所有的图像,并存放在内存中。
3、打开photoshop(以下简称PS)(或者绘图板),点文件——新建,全部取默认值确定后,PS会按内存中的图形大小新建一个空白图像。
4、按ctrl+V把内存中的图像粘贴到PS中,并且在PS中框选需要的图像,把图像四周不需要的像素抺掉(非常简单的),只剩你需要的图形就OK了。
发表于 2005-9-23 15:04:52 | 显示全部楼层
需要分层导入的话,个人倾向于4楼的办法 ( cad - cd - ps )
发表于 2005-9-23 15:52:30 | 显示全部楼层
XDCAD里面有呀。。你去找找看。。
发表于 2005-9-24 23:32:25 | 显示全部楼层
我还没这样做过呢。
发表于 2005-11-11 13:40:06 | 显示全部楼层
8 楼的方法有效!
 楼主| 发表于 2005-11-16 15:06:39 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经学会了用一种方法了.就是在cad中画个基准框,然后每次分层导入的时候,就以这个框为标准来导入.个人觉得这个方法确实很不错.
发表于 2005-11-16 15:41:36 | 显示全部楼层
画基准框比较好.也可以画四个点。
发表于 2005-11-20 15:17:04 | 显示全部楼层
如果CAD太大,用C DR 打不开
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.524291 second(s), 60 queries , Gzip On.
