查看: 785|回复: 10
[求助]:隐藏了层怎么还看得到东西呢
发表于 2005-9-5 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐藏了层怎么还看得到东西呢?冻结了以后才看不到呀,这是为什么呢
试试这个文件吧
发表于 2005-9-5 11:42:22 | 显示全部楼层
文件没看到。
不过不用文件也能猜啊八九不离十,显示出来的东西应该是图块,这个图块制作不规范,不是在0层制作的。插入其它图层后,尽管块在某一图层,块中的元素却在另一图层,隐藏块所在图层并不能隐藏块中的元素。
 楼主| 发表于 2005-9-5 12:18:56 | 显示全部楼层
哦,你的道理我明白,如果有很多这样不规则的图块,怎么办呢,有没有什么工具可以使这些块隐藏层以后,看不到呢
发表于 2005-9-5 13:33:43 | 显示全部楼层
可以把块当作外部参照插入,然后再编辑块应该可以做到!
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:00:35 | 显示全部楼层
如果有很多这样的块怎么办呢
发表于 2005-9-6 17:18:37 | 显示全部楼层
可以冻结块所在的层.
 楼主| 发表于 2005-9-6 17:26:30 | 显示全部楼层
那么就需要两步了,隐藏后发现块还在,再冻结,对吧,能不能一步到位呢
发表于 2005-9-6 17:32:17 | 显示全部楼层
直接冻结或把块重新编辑一下!
见意把块重新编辑一下这样以后再用的时候就不会有上述的情况发生!
2005以后的CAD版本都有 块在位编辑工具, 对于你的问题使用 块在位编辑工具 很容易解决.
发表于 2005-9-6 19:44:27 | 显示全部楼层
一般冻结就可以看不到,
 楼主| 发表于 2005-9-7 10:02:46 | 显示全部楼层
到目前为止,也只能这样了,也可以解决问题哈
一个看法看不对哈,把块都放在0层上,色随层
发表于 2005-9-7 10:23:32 | 显示全部楼层
把块内所在的层关闭.
GMT+8, 2026-7-22 06:36 , Processed in 0.460245 second(s), 51 queries , Gzip On.
