查看: 1890|回复: 14
[建议]:CAD机械制图规范
发表于 2005-9-5 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图规范
一、制图一般规范
1、图纸幅面和格式
图纸幅面和格式由国家标准 GB/T 14689—1993《技术制图图纸幅面和格式》规定。
1)图纸幅面
图纸幅面指的是图纸宽度与长度组成的图面。绘制技术图样时应优先采用表1所规定的基本幅面。必要时,也允许加长幅面
表1图纸幅面及图框格式尺寸
幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4
B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297
a 25
c 10 5
e 20 10
2)标题栏和明细表(GB/T 10609.1 – 1989)
每张图纸上都必须画出标题栏,装配图有明细表。标题栏按图1所示绘制和填写,明细表按图2所示绘制和填写。
图1 标题栏
图2 明细表
2、字体(GB/T 14691—1993)
(1)书写字体必须做到:字体工整、笔画清楚、间隔均匀,排列整齐。
(2)字体的号数,即字体高度h,其公称尺寸系列为:1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20mm。
(3)汉字应写成长仿宋体字,并采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度h不应小于3.5mm,其字宽一般为 h/ (约0.7h)。
(4)汉字书写的要点在于横平竖直,注意起落,结构均匀,填满方格。
(5)字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d为字高(h)的1/14,B型字体笔画宽度为字高的1/10。在同一图样上只允许选用一种型式的字体。字母和数字可写成斜体或直体,但全图要统一。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。
3、图线
1)基本线型
根据国标GB/T 17450-1998《技术制图 图线》,在机械制图中常用的线型有实线、虚线、点画线、双点画线、波浪线、双折线等(见表2)。
表2基本线型及应用
2)图线的宽度
图线的宽度d应根据图形的大小和复杂程度,在下列数系中选择:0.18,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm。
在机械图样上,图线一般只有两种宽度,分别称为粗线和细线,其宽度之比为2:1。在通常情况下,粗线的宽度采用0.5或0.7 mm,细线的宽度采用0.25或0.35 mm。
在同一图样中,同类图线的宽度应一致。
4.比例
表3 常用比例
原值比例 1:1
缩小比例 (1:1.5) 1:2 (1:2.5) (1:3) (1:4) 1:5 1:101:2×10n (1:2.5×10n) (1:3×10n) (1:4×10n) 1:5×10n (1:6×10n)
放大比例 2:1 (2.5:1) (4:1) 5:11×10n:1 2×10n:1 (2.5×10n:1) (4×10n:1) 5×10n:1
注:n为正整数。
二、计算机绘图(AutoCAD)
为了提高绘图效率,可定制用户样板文件,这样在以后开始新文件时,通过使用这个样板就可以省去大量的重复设置和绘图操作。
一般图层、线型和字体可作如下设置:
1.图层设置
用LAYER命令按表3设定图层,赋予图层颜色、线型、线宽和其他需要设定的参数。
表3 图层设置
图层名 描述 线型 颜色 线宽
01粗实线 粗实线,剖切面的粗剖切线 continuous 绿色 0.5
02细实线 细实线,细波浪线,细折断线 continuous 白色 0.25
03粗虚线 粗虚线 ACAD_ISO02W100 黄色 0.5
04细虚线 细虚线 ACAD_ISO02W100 黄色 0.25
05细点画线 细点画线,剖切面的剖切线 ACAD_ISO04W100 红色 0.25
06粗点画线 粗点画线 ACAD_ISO04W100 红色 0.5
07细双点画线 细双点画线 ACAD_ISO05W100 粉色 0.25
08尺寸标注 尺寸标注,投影连线,尺寸终端与符号细实线 continuous 白色 0.25
09辅助 参考圆,包括引出线和终端(如箭头) continuous 白色 0.25
10剖面符号 剖面符号 continuous 白色 0.25
11细文本 文本(细实线) continuous 白色 0.25
2.字体样式设置
用STYLE命令设置常用的字体样式,一般可将“STANDARD”样式中的英文字体用“gbenor.shx”或“gbeitc.shx”,中文大字体用“gbcbig.shx”。另外根据需要可新建“仿宋体”样式,采用WINDOWS的字体“仿宋_GB2312”并将字体宽度比例设为0.7。
3.请不要在定义点(DEFPOINTS)层上画图,因为打印不出来。
4.有关样板图和图框标题栏可到 FTP://202.120.165.151/PUB/毕业设计 中下载。
三、图纸的折叠装订
图纸应按国家标准(GB10609.3-89)折叠成297mm×210mm(A4图纸的大小)后装订。国家标准(GB10609.3-89)见表4。
发表于 2005-9-5 22:06:18 | 显示全部楼层
请继续把表格发完
发表于 2006-6-10 11:30:57 | 显示全部楼层
有没有完整的机械制图线形,字体,图框等国家标准
发表于 2023-4-20 12:31:09 | 显示全部楼层
请继续把表格发完
已领礼包: 228个
发表于 2023-6-14 15:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-8-3 08:27:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-8-28 07:53:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-9-8 08:20:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-9-20 08:31:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-11-20 08:13:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2023-11-26 08:18:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-1-2 08:38:36 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-1-2 08:47:35 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-1-13 08:15:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-8-13 08:23:37 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.582958 second(s), 60 queries , Gzip On.
