查看: 923|回复: 6
[求助]:请教一个PKPM转CAD后的问题
发表于 2005-9-5 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM转CAD后,原PKPM中的中粗线,粗线在CAD中显示的都是和PKPM中一样,但打印预览的时候就是细线了,打印出来后也是细线,在学校做毕业设计的时候是也是这样的,请教各位前辈,高手,这是怎么回事啊,有什么好的解决办法,望不吝赐教,
*-*b *-*b *-*b                             *-*3 *-*3 *-*3                                                 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2005-9-5 19:44:54 | 显示全部楼层
CAD中只能自己改了,别指望PKPM直接出施工图
发表于 2005-9-5 21:31:01 | 显示全部楼层
就是我们做毕业设计的时候也是有这样的问题,问老师也没给我们说明白
各位指教一下了,谢谢
 楼主| 发表于 2005-9-5 21:38:25 | 显示全部楼层
不是吧,我们做结构的有那么多的钢筋线要改,要是一根一根去改,非把人给改崩溃不可
发表于 2005-9-6 11:27:13 | 显示全部楼层
在转为CAD打印出图时图层的线型、线宽一定要随层
发表于 2005-9-6 15:44:22 | 显示全部楼层
先选中,看是哪个图层,然后在图层里面改/或在选——-用户系统配置——线形设置里选中显示线宽,看是否是细线
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:56:51 | 显示全部楼层
谢谢了,我搞定了,但还是钢筋线不够粗,和细线的差别不大,表现效果不是很好
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.531624 second(s), 44 queries , Gzip On.
