查看: 1844|回复: 18
[求助]:中梁刚度放大系数是不是一定要取2?
发表于 2005-9-5 15:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教中梁刚度放大系数是不是一定要取2?有人取1.5的。取1可不可以?高层和多层取法有什么区别?
发表于 2005-9-5 17:00:20 | 显示全部楼层
取1不好吧?我们一般中1.5边1.2.
发表于 2005-9-5 17:30:43 | 显示全部楼层
可以
发表于 2005-9-5 21:19:09 | 显示全部楼层
PKPM说明书上中梁取1~2,边梁取1~1。5
我们一般取1。5
选2的话会比较浪费吧?
发表于 2005-9-5 21:37:13 | 显示全部楼层
结构设计尽力和实际受力模型保持一致吧,本着这个出发,才将梁的刚度适当放大(梁板连接后梁的刚度变化大),
其实没有决定什么可以和不可以,还是结合设计的实际建筑,经验取值
请各位大侠指点,谢谢
发表于 2005-9-6 11:42:53 | 显示全部楼层
中梁取2和1.8配筋区别是什么,偏小吗?
发表于 2005-9-6 11:44:09 | 显示全部楼层
取2配筋大.
发表于 2005-9-6 11:52:44 | 显示全部楼层
取2刚度大,分配的力就大,所以配筋就大了
发表于 2005-9-7 18:52:30 | 显示全部楼层
若位移不满足时,取2会有意外
发表于 2005-9-7 22:20:46 | 显示全部楼层
取2.0的话梁的刚度增大,框架分配到梁上的受力增大.
具体取值应当根据工程实际情况而定.一般来说,可以按T型梁的定义计算一下刚度/一般来说都够2.0
不过计算多层的话可以取1.8高层取2.0
发表于 2005-9-8 11:04:39 | 显示全部楼层
梁的刚度放大系数:中梁2,边梁 1.5,(高规5.5.5条为1.3~1.5),否则使地震作用偏小,
发表于 2005-9-9 11:29:33 | 显示全部楼层
中梁bk取值1.3~2.0,边梁(1+bk)/2
发表于 2005-9-9 15:27:07 | 显示全部楼层
11楼说的不错,比较赞同
发表于 2005-9-11 16:58:36 | 显示全部楼层
取1.2~1.5
发表于 2005-9-12 11:12:11 | 显示全部楼层
取2就可以
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.665406 second(s), 60 queries , Gzip On.
