查看: 1342|回复: 3
[求助]:有关EXcel函数的应用
发表于 2005-9-5 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:若在A1单元格有3*10*(5+1)的计算式文本,在B1单元格中输入=left(A1,10),则B1单元格显示为3*10*(5+1);在C1单元格输入=value(3*10*(5+1)),,则C1单元格显为25;那么,为什么在D1单元格中输入=value(left(A1,10))则显示“#VALUE!”值错误呢?请哪位专家予以解答。
发表于 2005-9-5 17:16:06 | 显示全部楼层
value(left(A1,10))=VALUE("3*10*(5+1)"),而不是=VALUE(3*10*(5+1)),格式不对引起的
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:44:33 | 显示全部楼层
感谢楼主解答。若在一个单元格中有文本计算式,在另一个单元格中想得到该计算式的结果,要避免重新输入该文本计算式,有没有简便易行的办法呢?
发表于 2005-9-7 16:19:54 | 显示全部楼层
3楼的,我记得在论坛里有过介绍这方面的知识,你自己找一下哈!
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.393896 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
