查看: 1139|回复: 8
[转贴]:快速释放系统资源的小绝招
发表于 2005-9-5 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分类:系统相关
内容:我们在使用电脑的过程中经常会出现程序失去响应、死机等现象。这些失去响应的程序会白白地消耗系统的资源,造成系统长时间失去响应。其实我们可以通过修改注册表相关键值,使失去响应的程序自动关闭,使内存中没用的DLL文件自动卸载等等,快速释放系统资源。
1、让系统自动关闭失去响应的应用程序
点击“开始→运行”,输入regedit,打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\ Desktop,在右侧窗格中找到“AutoEndTasks”字符串值,双击,在弹出的“编辑字符串”对话框中将其数值数据由“0”修改为“1”,关闭注册表编辑器,按“F5”刷新后生效。
2、让系统快速关闭失去响应的应用程序
打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\Desktop”,在右侧窗格中找到 “WaitToKillAppTimeout”字符串值,双击,在弹出的“编辑字符串”对话框中将其数值数据由“20000”修改为“10000”或更小,单位是毫秒,关闭注册表编辑器,按“F5”刷新后生效。
3、让系统自动卸载不再使用的DLL文件
打开注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\ CurrentVersion\\Explorer”,在右侧的窗格中新建一个字符串值,命名为“AlwaysUnloadDLL”,并使其数值数据等于 “1”,关闭注册表编辑器,重启计算机后生效。
4、让资源管理器崩溃后自动重启
打开注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\WindowsNT\\ CurrentVersion\\Winlogon”,在右侧窗格中找到“AutoRestartShell”DWORD值,将其数值数据由“0”修改为 “1”,关闭注册表编辑器,重新启动计算机后生效。
发表于 2005-9-5 18:51:47 | 显示全部楼层
我是菜鸟,对于注册表这些东东还很陌生,不敢乱动。有没有简单一点的方法?
发表于 2005-9-6 18:38:24 | 显示全部楼层
网上有注册表文件下载,直接用就可以了
发表于 2005-9-6 22:29:00 | 显示全部楼层
使用windows 优化大师之类的优化软件,很简单
发表于 2005-9-6 22:37:03 | 显示全部楼层
现在高手真多,看了楼主的贴知道了许多。
发表于 2005-9-14 21:11:13 | 显示全部楼层
注册表难记的。
不如重启来得干脆咯!
发表于 2005-9-15 14:36:19 | 显示全部楼层
这也太麻烦了点吧!
发表于 2005-9-25 00:45:03 | 显示全部楼层
改太麻烦,有相关软件直接设置那就太方便了
发表于 2005-9-25 23:56:25 | 显示全部楼层
高手呀,学习了
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.917721 second(s), 48 queries , Gzip On.
