查看: 766|回复: 2
[求助]:关于VIZ4中丢失贴图
发表于 2003-4-5 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位VIZ前辈:我的VIZ4是D版的,在插入软件自带的植物后,在进行渲染时,提示:树叶贴图丢失,请问到哪里去找????
发表于 2003-4-6 02:42:07 | 显示全部楼层
我没装viz4,估计viz4和max5的贴图路径的设置方法是一样的,下面是max5的设置方法,但愿对你有用:
在最上面的菜单选择“Customize”,然后选择此菜单内的“Configure Paths...”命令,会跳出一个对话框,选择里面的“Bitmaps/Photometrics”标签,然后选择右侧的“add”按钮,之后选择你的贴图存放处。
 楼主| 发表于 2003-4-7 06:50:06 | 显示全部楼层
谢谢指点!但本D版VIZ安装后就没有形成自带的植物贴图!该怎么办??
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.702346 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
