查看: 519|回复: 0
[分享]:偶然看到,觉得不错,大家研究一下
发表于 2003-4-5 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hide]极限下载秘技
1.开场白
从网上下载,听起来容易,但想真正成为高手,就要做到“下别人之不能下,载别人所不会载,”其中的门道可并不简单。
提到下载,很多人都认为所谓的Download不过是从网上把软件或MP3复制到硬盘中的一个过程。然而,如果真用这个标准来衡量的话,恐怕把全世界网民至少能数出几亿个下载高手来。可实际上,下载包含的内容远不止于此。从理论上讲,即使是浏览普通的网页也应该算是下载的一种,何况去下载软件、音乐、图书等更精彩的资源了。网络的开放性不断吸引着人们去寻找对自身有价值的东西,而各种商业网站又为了自身的利益,不断依靠“先进”技术使它们提供的资源逐渐封闭化。为了下载一个软件而打开三层页面的网站并不少见,而更多的图库站点更需要您不断点击大大小小的链接才肯露出庐山真面目;说是免费阅读图书,又不让您下载,给您一个连抓图都不支持的Java窗口,慢慢看去吧!(估计等您把书看完,您的网费开销能买十本原版书了。)有人说,网上的免费是糖衣炮弹:想下载软件,请您看广告;想聊天,请您看广告;想要免费信箱,请您看广告(更有附加在您每封邮件末尾的广告)。还有,某些精彩的Flash动画、Real影片以及各种在线播放的音频和视频,更是“只可远观而不可亵玩焉”--不支持下载!
难道就没有把糖衣吃掉再抛弃炸弹的方法吗?当然有!正所谓魔高一尺,道高一丈。对付特别的站点就要使用特别的方法,才能获取某些平时无法取得或者十分难以取得的资源。您想下载嵌在网页里的Flash动画吗?您想下载只提供在线播放的Real格式电影吗?您想下载收费的电子图书吗?您想学习更强大的超批量下载技巧吗?那就千万不要错过下面的文字,这就是--极限下载秘技!
2.获取真实的下载地址
工欲善其事,必先利其器,我们当然不必去研究如何更加科学地使用IE的下载窗口,因此您至少需要下面两个流行的下载软件之一:网际快车FlashGet(推荐使用)或网络蚂蚁NetAnts。
作为一个网民,笔者有时不得不向朋友提供某个软件的下载地址,然而这就出现了一个关于真实下载地址的问题。首先,对同一个软件,我这儿有两个下载地址:
http://download.sina.com.cn/scgi ... ts=/fm311ch0108.exe
http://www.bodafox.com/download/fm311ch0108.exe。
如果是您的话,您更愿意接受哪个呢?很显然,后者是一个典型的URL,它相对于第一个地址来说更加明显,也不容易写错。而实际上这两个地址所指向的是同一个文件,它们在实质上毫无差别。那么如何才能获得真实的下载地址呢?
FlashGet的“重新定位到”,网络蚂蚁的“重新定向”。
当您采用软件来下载时,一般都会在下载任务栏下面出现一个进度指示区。以FlashGet为例,所谓的“图表/日志”就表示着指定任务的下载进程。细心的朋友可能会发现,各种下载软件在把任务进行分段下载时,其中的每一段都会有详细的进度说明。在下载任务添加完毕后,点击“图表/日志”下方的“Jet 1”,您会看到下载信息中经常会出现这样一行文字:“重新定位到……”。实际上,这个重新定位的目的地就是该任务的真实下载地址。无论您原始的下载地址是像上面例子那么长的一大串字母和符号,还是一个ASP地址或者别的什么,只要您认准“重新定向”的位置,保证真实的下载地址原形毕露!另外,网络蚂蚁也具备相关的功能,其重新定向的位置以“Location”表示。
也许您会问:“知道了真实的下载地址,又有什么用?”没关系,这只是一个预备知识,您现在只要掌握这个技巧就好,一会儿会用到的。
3.疯狂下载连锅端
必须承认,这个部分的内容是关于一种极度疯狂的下载行为的,然而它又比用WebZip这样的软件去下载站点理智一些。毕竟像WebZip那种通过下载页面的层数来控制下载的信息量,这种行为无论怎么看也是非常值得怀疑的--天知道您的站点有多少个层次!那么,如果您只是为了得到几个软件,就在WebZip的地址栏上输入下载站点;这也未免太小题大做了,况且为了让我刚才说的“获得真实下载地址”的技巧看起来比较有用,就把这个疯子般的下载术放在脑后吧。下面让我来告诉您,如何最快速地得到更多有用的东西……
以国内著名的下载站点“中国下“http://www.download.com.cn/)ä¸ ... �复了,例如联[/url]
所有的软件都出现在这个窗口中。
如果您是一个新软件的试用者,那您可有福了。直接把想要的软件拖拽到Windows的窗口中,下载过程自动完成,连下载工具都省了。然而,您更可以通过FTP站点的目录结构游走整个中国下载站点,把所有软件尽收眼底,尽情下载吧。
对于其他FTP站点的地址,此方法依然适用。因为大部分FTP站点都是支持匿名登陆的,但匿名用户的权限一般都是“只读”,也就是说您可以任意下载FTP站点中的任何软件,却不能上传或删除任何东西。不过对于下载狂人来说,这足够了。怎么样?这种疯狂的“连锅端”下载技巧令您感受到下载的快感了吗?
4.吝啬鬼下载术
相对于疯狂的端站点技巧,还有一种细致得锱铢必较的令宽带上网或公款上网用户不屑一顾却让饱受拨号上网龟速之苦的群众欢欣鼓舞而津津乐道的--吝啬鬼下载术。
如果经常下载软件的话,您会发现从网上下载到的软件大多是zip格式的。这样做一来为了节省宝贵的服务器空间,二来可以减少下载软件的信息传输量;然而之所以用zip格式进行压缩却很少用到rar和ace这些压缩格式,则主要是因为zip 的普及程度高。可是您发现没有,当您把辛辛苦苦下载回来的zip包打开的时候,是否会发现有很多与应用程序无关的文件呢?比如站长们为自己打的小广告啦,根本看不懂的英文Readme啦……如果能把没用的家伙们统统排斥在外,您是否会感到一点点轻松呢?还有这种情况:朋友把许多文件都压缩成一个体积巨大的zip并传到网上,而您现在只需要其中的一个小文件,怎么办呢?
Zip预览的功能在Download Mage的左下角。
有Download Mage就没问题了。这个简明的下载程序虽不如FlashGet那样知名,但它的最大特点就是能事先预览要下载的zip压缩包中的文件,然后您可以选择哪个文件下载,哪个文件不下载,把不受欢迎的文件排除掉,下载不就更轻松了吗?Download Mage也能像FlashGet那样直接截获IE中的URL并展开下载,但需要您先在它的Setup标签中启用IE支持插件(Install IE Support),当然Netscape也是可以被支持的。
Zip压缩包中的文件清晰可见。
接下来,只要您从浏览器中点击任意的软件下载链接,Download Mage就会自动弹出并准备开始下载。此时点击左下角 的Zip预览(Zip Preview)按钮,您就可以清楚地看到该Zip压缩包中有多少个文件,各自的大小是多少。按住Ctrl键复选您想要下载的文件,再确保“Download Selected Files(下载选定的文件)”被勾中后,按回车键即可开始这吝啬鬼般的下载术了!
那么,到这里为止,最疯狂和最保守的下载方法都有介绍了,下面就来点更高深的技巧吧!
5.超批量下载
所谓的“批量下载”实际上是下载工具的一项普通功能。下载程序通过分析页面上的各种链接,把所有可能下载的文件都罗列出来。这时您只需简单地选择需要下载的文件,或者通过文件类型进行批量选择某种文件,之后下载的任务就完全交给程序了。看,就是如此简单的一个功能,却能省去我们大量不必要的重复劳动。但是目前实际的应用情况却是:网站为了增加浏览量,竟然给每张图片都制作一个html页面,或者再来个专门的鉴赏页什么的,结果反倒大大增加了用户的负担。要知道很多人都希望能尽快收集到更多的优质图片,但是如此的收集方法是不是太麻烦了呢?
我们不妨先来看一个例子http://www.51m.com/pic/2/best124 ... º现什么效果。
批量下载。
在页面上点鼠标右键,选择“使用网际快车下载全部链接”,于是出现所有由FlashGet探索到的可供下载的文件。仔细观察一下就不难看出,其中没有任何图形文件!也就是说普通的批量下载在这里完全不起作用。
批量下载不行,怎么办?
显然,您需要一种更好的批量下载的方法,来帮助您提高下载的效率。下面就要看FlashGet的绝技了。0.94版本以后的 FlashGet增加了一项非常诱人的功能:站点资源探索器。它能够沿着您提交的URL尽可能找到所有可以下载的文件,启动站点资源探索器的快捷键是F7。
下面,在网站资源探索器的地址栏中键入刚才那个网址并按回车……您看到什么了?是不是出现了一些jpg图片?如果您觉得这些图片排列得不够明显,就点击一下“类别”栏目,这下明显了吧?选中这些图片,点击工具栏上的“下载”,那么您就连URL都不用担心了,FlashGet会自动为您下载这些图片!
资源一旦被探索到,就可以被FlashGet下载。
这就是强大的“超批量下载”,您觉得这个技巧好用吗?相信在实际的应用过程中,您一定能逐渐体会到它的优越性
如何看电影和一些必备工具
1.电影.asf .mpeg结尾的文件用media player观看。
2.ram,rm结尾的用realplayer观看。
realplayer加强版,注册码: 1116-11-0060,
http://66.54.221.196/tool/real.exe
3.有的mpeg和ask的文件是DIVX编码的需要DIVX插件,安装插件后才能用media player观看。这里斑竹推荐一个专用看 DIVX的player,占用系统资源更少:
http://66.54.221.196/tool/player.exe
4.文件结尾r01和r02,exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用winrar合并后才能观看,winrar下载:
http://66.54.221.196/tool/wrar271.exe
通常rar的文件要winrar这个软件来解压缩。有些文件用winrar分割,但是应该有一个头文件,后缀应该是exe,不过要全部下载完才能打开。小技巧:解压缩时候会生成临时文件,它的大小是0,可是能用播放器放。不过保存有点问题了。
5.文件结尾001、002、003,这种是用hjsplit分割的文件,需要用hjsplit合并后观看:
http://66.54.221.196/tool/hjsplit.zip
hjsplit2.2是一个小巧好用的文件分割工具,能分割任何类型文件和任何大小,也能将下载回来的分割文件合并!
6.mms://,这种是media player的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR,其用法和flashget蚂蚁等差 不多:
ftp://ftp2.fm365.com/game/zone/newren/gongju/vcr.zip 。
将压缩包解压后即可运行StreamBox vcr汉化版,软件已破解,无需安装、无需注册码(随意输入)。
7.rstp://,这种是realplayer的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR,其用法和flashget蚂蚁等差不 多。
8.vod结尾的文件用VODLive Player观看,VODLive Player下载:
http://download.pchome.net/php/d ... player302.exe&svr=7
在下面的流媒体技术常见问题解答区中还有更详细的介绍(第30个问题)。
制作工具
1.RealProducer Plus v8.5(内含注册码)
这是Real公司出品的RM制作最强大的软件了。千万记住 RealProducer。这个软件有很多版本,一定要用 Plus 版的!!!它是同类软件中最好用的,软件容量不大,功能专业专一而强大,又是Real公司这个RM的鼻祖出品的,非常好的制作RealMovie的软件。
http://66.54.221.196/tool/plus.zip 。
2.Real格式文件压缩至尊v1.40注册版
软件大小:2448K
更新时间:2001-5-12
注册码:TianYusoftware is good
ftp://61.139.37.147/rj/soft/tyureal.exe 。
3.把两个MPG合成一个MPG的方法
在dos下
copy /b 1.mpg+2.mgp final.mpg
4.如何合并多个内容连续的rm文件?
与分割RM一样,用RealProducer Plus 软件
File->Edit Realmedia File,打开Realmedia Editor,然后File->Open Realmedia File,从目录中找到要合并的第一个RM文件并 打开,接着File->Append Realmedia File,从目录中选要合并的第二个文件并打开,如有第三第四类推,这时已经合并好了,File->Save Realmedia File As,取个名字,哈哈,大功告成。
5.怎么开ftp服务器?
请看http://wwwb.pconline.com.cn/pcedu/soft/doc/serv-u/1.htm 。
流媒体技术常见问题解答
http://www.ccidnet.com/html//tech/n...18/58_3489.html 。
(InfoCD 2001年10月18日 18:23)
0.如何解决双声道的问题?
答:一些文件如.rm和.asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows media play一般都是不能分开声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出)向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能认命了。目前realfox 软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%能解决问题了。
1.rm格式的文件能下载下来吗?
答:当然了,用Streambox VCR就可以,这个软件的套装可以在本站找到,名字是streamboxvcrsuite1.0。
2.能将mpeg文件直接转换成wmv(wm8)格式的吗?
答:至今为止还不行,还是要经过avi的中间步骤的.....不过可以让几个软件协同工作来提高工作效率,当然你还是要准备一块大硬盘的。
3.我用StreamBox下载的ASF文件,播放时快进后退键全都失效。
答:有两个方法来解决:(1)用windows media player6.4来播放,就可以正常拖动了;(2)把asf文件用virtualdub转换成 avi文件后便可以在mediaplayer7.0里看了,而且可以选段看,且不会等候,只是7.0占用资源比较高,建议还是用6.4看。
4.如何把rm文件转换为mpg文件?
答:现在还没有比较完美的解决办法,能凑合用的办法有两个:(1)用抓屏软件,例如hypercam,snagit等等,抓取播放中的video/audio成为avi文件,这个过程中可以选择codec,所以可以适当的减小avi的大小,之后可以把avi- >mpg;(2)用tira直接转换rm->avi,不过你也要准备个大硬盘,因为转化出来的是没有压缩的avi。
5.wmv8中在压缩设定的时候一项叫做two-pass,是做什么用的?
答:第一次所谓的编码就是做分析。即对整个被制作的video进行扫描,以确定video中哪些镜头是相对动态,哪些镜头是相对静态!因为相对静态的片段需要的码流速率相对低甚至低很多,这样他就利用一定的算法把临近相对动态的片段部分的数据插进来。插进来的数据和一般数据一同被LOAD进BUFFER,回放的过程中再插回动态的画面中。这样就巧妙的利用时间差充分的利用带宽使得动态效果达到最好!于是所谓的first pass就是分析并判断video转换成数据流 的“均衡”,然后second pass才是真正利用first pass中分析的结果开始encode!由于需要经过这两个过程所以two pass encording所需要的时间大约是普通编码时间的两倍!real在VBR和two pass技术上的成熟,所以尽管MS最近在MEDIA8中宣称也利用了以上的两种技术,但在动态的VIDEO上的表现任远远不及REAL。在大动态的镜头中体现得更加明显,MS'VIDEO8容易产生大量马塞克,而real就处理得很平滑而且动作也更连贯!
6.Streambox VCR应该设置怎样的代理服务器?
答:在菜单里面就有的:view->setting->proxy。
7.请问如何用把超过700Mb的asf文件切成小的asf?
答:其实最好在制作asf的时候就把这个计算好(类似于divx的bitrate的计算)。可以用asfindexer(这个软件在windows media tools4.1里面有)试试。
8.请问rm文件用什么软件编辑?
答:你只要装上了RealProducer8.5plus,就可以编辑了。菜单File-Edit RealMediafile...
9.请问怎么把多个RM文件合成一个完整的文件?用什么软件?
答:方法同上,不过在进入Edit RealMediafile里面之后要用append来追加.......
10.请问微软媒体播放器播放的影片用扫描软件抓屏,realplay的可以,但WMV等用微软媒体播放器的为何就不行呢?
答:准确来说,WMV比REALPLAY的屏幕更难捕捉,为了显示效果,两个软件都用了一些很特别的显示方法来显示图形(REALPLAY和一些机器不兼容也是因此而来,这方面有系统代码的MEDIAPLAY占的便宜实在太大了)。所以用一般的截图软件是很难截取到它们播放中的图形的,就像以前DOS下的“直接写屏”技术,比较极端的技术要抓起来麻烦多了,好在HyperSnap-DX Pro等软件的DirectX支持功能还能有时候发挥点用处,把ASF和WMV的图给搞定,但 REALPLAY就没办法了。最近听说“东方影都”能支持RM文件播放时候的截图,我也没测试过,但我想如果能截就可能不是采用REALPLAY的那些显示技术了,图像质量也应该打点折扣了。大家看到我的文章上的截图了吧,呵呵我是如何截REALPLAY的呢?其实是一个笨办法,一个不算是办法的办法。。。也不好意思献丑了。
11.请教一下:用下载的ASFCUT时总提示WMVCORE.DLL是怎么回事?
答:把WINDOWS MEDIA ENCODE7装上就行了。
12.我用wm7作的.wmv,与asf有什么区别?
答:两种文件采用的codec不同,wmv一般是采用window media video/audio 7的,asf采用的一般是Microsoft MPEG4 V(3/ 2/1?),音频部分是windows media audio v2/1。不过现在网上有些地方的asf,wmv采用的codec有些混乱了,所以两种文件的界限也有些模糊了。
13.我用Real Producer Plus 8.5,把VCD格式转换成RM。但用Real Player 8,看时,就要我上网下载更新才能看,怎么 办?
答:请下载最新版本的RealPlayer8...
14.在宽带平台下,是rm的效果好还是asf的效果好?asf能做到mpeg4的近似DVD的效果吗?
答:这个问题当初提出来的时候,争论了很久,各执一词,wmv8和rm都有支持者,看来不同的制作方法,不同的人(主观印象?),结果只能是不同了:(所以我就顺便说说自己的看法吧(我考虑的是低码率,225kbps左右),rm似乎在图像的柔和度上面下了很大的功夫,wmv8则是一上来就以图像的清晰度见长(感觉就是制作的时候把quality调到0 也比rm强一点,不过似乎有些地方处理起来还是有问题,当初曾经压缩过一个游戏的avi,源文件压缩之后wmv8里面有很多的色斑,改用rm之后一切正常...
15.我用VirtualDub 1.4D在读源文件时经常出现MPEG Import Fileter:unexpected end of file在转换为AVI时经常出现sync error,为什么?
答:这个是因为你的mpg源文件不是标准的mpg格式,请用超级解霸的mpg格式处理功能进行转化,出来的mpg就可以正常使用了,也可以用M1-edit(M2-edit?)来处理.....
16.请问各位前辈,有什么方法可以预处理.mpg文件,去出错误?(当然我的.mpg copy到handdisk时并不很顺畅)
答:回答同上。
17.我用media encoder utility 8压缩的wmv的图像居然是反的,人物都大头朝下了,这是怎么回事?是不是参数设置有问题?以前用wm8 beat2很正常的呀。
答:可以参看下面微软的回答.....以下是在该产品帮助中的faq中有的:Why is my encoded video upside down when I play it back in Windows Media Player? Occasionally, encoded video will be upside down when it is played in Windows Media Player because capture card drivers interpret the packed YUV file format in different ways. (是由于捕获卡驱动解释方面的原因)Windows Media 8 Encoding Utility enables you to set a registry key that will flip the video before encoding it so that it displays correctly. By default this feature is disabled. To enable this feature, use the registry editor to locate the registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Scrunch\WMVideo\Vertical Flip Packed YUV, and then set the DWORD valuesss of this registry key to 1。(即可以将以上键值改成1解决)
18.请问怎样把asf和wmv转换成avi的文件?
答:如果可以用virtualdub1.3c(或者支持asf的1.4版也可以)打开的话,就简单了,video/audio都选择direct stream copy, 然后save as成avi就可以了。不过vd好像对于asf支持的好一些,我试过对付wmv好像不行。另一种方法是用graphedit来转换,这种方法通杀wmv、asf。
19.装了windows media player7.0之后,我还可以用windows media player6.4版本么?
答:当然了。那个6.4版本已经被升级成了6.4系列的最高版本了。这个程序的位置是C:\Program Files\Windows Media Player\mplayer2.exe。
20.为何我的RealProducer8.5Plus看不到下面的一些菜单和按钮了呢?
答:这个是我自己机器上面的毛病,因为本人用的win98SE里面的字体选在“大字体“,换成“小字体“就正常了。分辨率800x600@75hz-16bit。
21.如何调整realproducer plus制作RM文件时的码率?
答:实际上你可以自己设定RM文件码率的!realproducer plus提供的那8种码率只是real公司预先设定好的建议值而已,而这些建议值是可以自己改的,方法是在realproducer plus的界面上选:Options->Target Audience Settings->or RealVideo Clips...->Target Bitrate->Target Bitrate!用这个方法你可以把原来默认的LAN设置码率改为1.2M,然后在producer界面处的Target Audience也选择用LAN来压缩,那么你做出来的节目就是1.2M的码率了。
22.请问要选择什么样的影像采集卡?
答:现在市场上的影像采集卡有很多种,但是要记住!一定要购买可以抓取AVI格式的卡,千万不要买抓取MPEG格式的卡,这可是没有办法作随选视频的,因为MPEG格式是专门制作VCD或DVD用的,但也不是说买了可以抓取AVI格式的卡,就可以作随选视频了,因为还是有些蛮便宜的影像采集卡,品质也不错,而且抓取的影片也不会有漏格,有的厂商产品使用的AVI格式的规格是自己规格,随选视频必须是Microsoft Video 1规格的AVI,不是这个规格的AVI采集卡,千万不要买,会产生许多问题。
23.请问要选择什么样的声音采集卡?
答:没有所谓的声音采集卡,因为声卡就可以采集声音,建议您选择品质比较好的声卡,最好是16位以上的声卡,推荐创新声卡,因为它对 Windows系统会有比较好的支持。
24.微软网站一直强调Windows Media 4.x的压缩格式是MPEG4,这不就是VCD的格式吗?
答:MPEG是一种影片压缩格的技术,VCD则是利用MPEG1或MPEG2的压缩技术来制作,而DVD是利用MPEG2的技术来制作,这次Windows Media 4.x的技术是使用MPEG4,这不是微软的专利,是经由全球各大厂商组织协会制定出来的,未来使用MPEG4的压缩技术来制作影片的产品一定会很多,原因是这个规格的影片品质及文件大小都非常精致,所以并不排除以后VCD或DVD会使用MPEG4。
25.为什么要学习影片编辑软件?
答:很多时候我们可以直接使用Windows Media Tools抓取随选视频或音频(ASF网络影片或声音),但更多时候,可能取得经过编辑过得影片来源,譬如说我们要拍摄公司简介、商品简介或者教学记录等等,通常是东拍一段西拍一段,然后经过影片编辑软件抓取影片及剪辑影片,所以学习影片编辑软件是十分重要的,一般只需能进行影片的编辑就可以了,不需要学到电视、电影的高*技术。
26.安装软件一定要有顺序吗?
答:最好按顺序安装IE→Powerpoint 2000→Adobe Premiere 6→Media Play→Media Tools→Media on-demand Producer→Media Server。
27.如何调整realproducer plus制作RM文件时的码率?
28.流媒体整个制作流程是什么?
答:这个流程分为3个方式:
A.需要拍摄影片或录制声音之后再作随选视频或音频
流程为:拍摄影片或录制声音→到电脑上采集影片或声音→使用影片编辑软件编辑影片和声音→输出编辑完成的影片和声音→到Windows Media Encoder软件转换成网络影片或声音→放置影片和声音到网络上→制作Homepage来连接完罗影片或声音。
B.如果已经有影片或声音来源,可以直接抓取随选视频或音频
流程为:将来源和影片装到放映设备上→到Windows Media Encoder软件直接抓取成网络影片和声音→放置影片或声音到网络上→制作Homepage 来链接网络影片和声音。
C.影片和声音的网络Live直播
流程为:将来源的影片和声音装到放映设备上(或架设摄像机并连接到电脑)→利用Windows Media Encoder软件直接抓取成网络影片或声音→ 设定Windows Media Server→制作Homepage并连接到网络Live影片或声音。
29.最近很多朋友来信问我为什么自己的机器在播放MPEG4文件的时候速度跟不上,出现了跳帧(也就是画面播放起来不连贯)现象,感觉就像是当年在486-DX100上用XING PL AYER看VCD一样!
答:“理论上,播放MPEG4对机器的要求并不算高(相对最近普遍的新装机器而言), CPU只要是300MHZ以上(不管你是PII, CELERON, PIII, K6/2, K7, K6III, CYRIX)再配上64兆的内存和一个8兆显存的显卡就可以流畅的播放了。但大家要明白,世间兼容机何止千百台,所以,出现这样或那样的问题,并不奇怪。如果认为自己机器的CPU速度没问题,那最好请在显示卡上找找原因。还有就是,以现在的MPEG4的播放解码技术(现在可以拿到的播放软件)来看,只要MPEG4的分辨率和码率提高一个档次,相应的对硬件的要求就要高很多,特别是在大动态画面的情况下。所以大家有两个方法:一个是换机器,另一个是等播放程序的慢慢成熟。”但,大家注意到了吗?上面这段话说的配置里面没提到声卡 -- 一个好象和播放速度没多少关系的配件!
经总结,来信的大部分朋友都是栽在这个毫不起眼的声卡上面的,为什么咧?且听我慢慢道来,据我测试,ALS007之类的廉价声卡在进行MPEG4播放的时候,就会出现上述的跳帧现象,而S90之类档次的声卡就没这个烦恼。如何判别自己的声卡能不能胜任MPEG4的播放呢?(其实是MP3的播放)最简单的测试方法是:你在用《超级解霸》播放VCD的时候如果在音频选项里面不能选择“精密44100赫兹”的话,那么你的声卡在播放MPEG4的时候就多半会不连贯了,而且音频方面的不连贯还会直接影响到画面的显示。哪怕你的显示卡是GF256,只要声卡是007的话,播放的时候一样会跳帧!
在《超级解霸》里面我们可以选择“正常22050赫兹”来降低采样频率,用牺牲质量的方法来保证音频和视频的连续,同样,在播放 MPEG4的时候我们也可以采用这个方法来解决。问题在 WINDOWS MEDIA PLAYER 里面,好象没这个选项,且慢,有的,你没发现而已。下面请跟着我一步步来,选择MEDIA PLAYER的主选单的[文件]选单,再选里面的[属性]。
注意,在选择的时候一定要把正在播放的MPEG4停下来,接着,你就会看到一个叫[属性]的窗口弹出来,选上面的[高级],看到那个MPEG Layer-3 Decoder的选项了吗?就是它了,选中它后,按下面的[属性]按钮,选 Statistics 可以看到正在播放的MPEG4文件的音频部分的采样频率等等信息,但我们这次可不是光来看的,所以不理它,选择 Quality 后,我们就来到了目的地!
[Frequency]里面的三个选择你可以选择 HALF (1/2) 或 QUARTER (1/4),选择后,按[确定]后,再播放一次MPEG4看看情况有改善与否,如果没有或者你认为你的声卡真的很次的话,那我干脆推荐你把 [FREQUENCY] 选 [QUARTER]、[STEREO MODE] 选 [DOWNMIX]、[RESOLUTION] 选 [8 BIT]!为了不跳帧,为了声音能连续,还管它什么立体声和 16BIT呢!有总比没的强!谁叫你的声卡不争 气,怪不得MPEG4的 ;)
按上面的方法做完后,如果跳帧的问题得到解决的话那就最好,如果还没改善,那我想你只有升级你的机器了。如果你想看看到底牺牲了音频质量后,速度有多少改善,你可以到[文件]--》[属性]-->[高级]里面选 Video Renderer (上面的图有),接着就会看到一个如下面的窗口:自己前后对照一下就可以知道效果了!
其它详细的数据我就不多说了,只是想说说,我用这个方法使一台MVP4配K6-2-300(显示卡、声卡主板带,显存5M)的机器能够流畅的播放MPEG4!最后,祝大家都能欣赏到流畅的 MPEG4!
30.有没有VOD格式的介绍?
答:简单地说,VOD是视频点播。用Media Player 7以上的版本就可以播放,不过大多数播放前需要VOD站点的认证许可;如果你没有,又没有破解的话,就不要下载。详细地说,VOD是一种过时的流媒体格式,多见于早期的网络视频点播系统中(例如一些XXX网站)。据说开发它的公司已经倒闭,所以今后是没什么希望啦。它有专用的播放器VODLive Player,IE和NETSCAPE加上插件后也能放。再有就是Media Player 7以上的版本好像也能放。但比较麻烦的是它可以被设定授权后才能看,并且我转了少不地方,始终没发现有能够破解的手段,所以用户手上如果没有有效的“证书”,很可能抓回VOD文件后还是看不了VOD的全称是Video on Demand,意即按需要的视频流播放。当您打开电视,您可以不看广告,不为某个节目赶时间,随时直接点播希望收看的内容,就好像播放刚刚放进自己家里录像机或VCD中的一部新片子,但是您又不需要购买录像带或者VCD盘,也不需要录像机或者VCD。信息技术的梦想就是通过多媒体网络将视频流按照个人的意愿送到千家万户。只有利用终端设备,使用者才能与某种服务或服务提供者进行互操作。实际上,在计算机系统中,它是由带有显示设备的PC终端完成;在电视系统中,它是由电视机加机顶盒(Set top Box)完成;而在未改造的电话系统中,它是由电话预约完成。在客户终端系统中,除了处理硬件问题外,还需要处理与之相关的各种软件技术问题。例如,为了满足用户的多媒体交互需求,客户系统的界面必须加以改造。此外,在进行连续媒体演播时,媒体流的缓冲管理、声频与视频数据的同步、网络中断与演播中断的协调等问题都需要进行充分考虑。
31.有没有如何修复rm文件的介绍?
答:下面是修复rm的工具下载地址及用法:
http://cool.sj.net.cn/%7Esouxin/software/rmfix-souxin.zip
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
1:把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:"rmfix c:\movie\a.rm")
2:这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
3:按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)
4:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
5:当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错)
现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
2:按"C"开始数据块扫描。
3:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
4:数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
5:按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能)
http://cool.sj.net.cn/%7Esouxin/software/rma02501-souxin.zip
我自己根据用的情况发现用了rmfix后,很后悔,几个rm文件再也会不来了。后来我就决定自己找一个rm修复软件,终于用google找到了这么一个站点http://www.anime.com.ua/misc/alexey/rma.htm
还是命令行方式的,不过很简单,手册很详细。
一般我们用只需要两个参数,-f和-i。
-f是修复,如果我们下载的rm文件不全,就可以用到它了,它与rmfix最大的不同在于,rmfix在遇到第一个timestamp就停下来,这样就会发生一个几百兆的文件只能播几分钟,rma会继续修复下面的内容,rma的使用很简单,rma -f 坏的文件详细地址,如果出错"Could not open file. Error 255: Undefined error",可能原因,地址错,文件只读;
用rmfix修复索引的人可能会发觉,修复后rm文件有一顿的感觉,就是拖到播放的位置,它的画面相应比较慢,声音已经出来了,画面不动,2、3秒后才出现。用rma就不会有这个问题,用法rma -i 文件名,如果文件有损坏,它会提示先用rma -f。
然后是速度问题,我是受不了rmfix的速度,上完厕所一个文件还没有扫描完,rma就不会了,你还没有起身就好了。当然,rma也会有危险的,如果一个文件的tiemstamp太大,也有可能出现只修复第一段,这个可能以后的版本会改观。rma还有分割文件,合并文件的功能,不推荐大家使用,用realproduce就好了,作者也是这么说的。
视频格式之间的转换
常见的视频格式有很多,如果你稍微了解一点儿视频知识,就应该不会对诸如AVI、MPEG、MOV、RM等常见视频格式感到陌生。兵来将挡,水来土掩。什么格式的文件就有什么样的播放器对应:MOV格式文件用QuickTime播放,RM格式的文件当然用RealPlayer播放。但假如你的爱机中只装有RealPlayer播放器,而你所得到的却是一个MOV格式文件,此时你跟谁急都没用。最好的办法就是要找到这两种视频格式之间的“桥梁”从而实现互相转换,你也就可以美滋滋地欣赏精彩的视频文件了。
AVI→MPEG(MPEG-1)
AVI和MPEG应该是很常见的视频格式了,所以格式转换的软件颇多,有bbMPEG 1.23、Honestech MPEG Encoder 1.1、TMPGEnc beta 12a等等。这里我们介绍的是Honestech MPEG Encoder 1.1,它能够帮你把AVI视频文件转换成MPEG视频文件的软件,由于使用了一种特殊的编码算法,使得转换文件的工作能够更快速、准确地完成。虽然编码特殊,但你大可不必担心操作步骤过于复杂,因为该软件有着简单的操作界面,只要选择想要转换的AVI 视频文件,接着设置转换文件的存档名称和保存路径,即可以开始转换文件。另外推荐的是Panasonic MPEG1 Encoder 2.51,这是日本松下公司所研制的AVI转换MPEG-1软件,如果你有纪念性的家庭录影带,可以事先转换成AVI格式,再用此套软件将它转换成MPEG-1格式,然后用刻录器将MPEG-1格式文件刻录光盘片,得到的就是普通的VCD光盘了,可以拿到任何VCD播放器上播放。
MPEG(MPEG-1)→AVI
常用的软件有Honestech MPEG Recoder 1.0、VCDGear (GUI) 2.0 Final等等。这里推荐使用的软件是Honestech MPEG Recoder 1.0,因为它可以在播放影像文件的时候记录和捕捉活动的图像数据,而且在保证高质量的情况下实现从MPEG到AVI文件之间的转换,为磁盘节省了不少空间。如果你要求稍高一点,可以试用一下VCDGear,它在从VCD中转换出MPEG影像时可以修正MPEG中含有的错误。
MPEG(MPEG-1)→ASF
要将MPEG-1格式的影像文件转换成微软的ASF视频流格式文件,所需要的软件工具有:Sonic Foundry Stream Anywhere、Windows Media Toolkit等等。因为需要ASF压缩编码驱动库的支持,首先必须安装Windows Media Toolkit。然后运行Sonic Foundry Stream Anywhere,从中打开你的MPEG文件,将之另存为ASF文件就可以了。注意设置一下生成ASF的参数,最佳的是在320×240和30帧/秒的情况下。
ASF→MPEG(MPEG-1)
将ASF视频流格式的影像文件转换成MPEG格式的影像文件需要借助于AVI格式这个“桥梁”,推荐使用以下软件组合:DVMpeg 5.0 +,VirtualDub,Windows Media Tools。首先启动Windows Media Tools和DVMpeg,再运行VirtualDub,打开你想转换的ASF文件,处理后将生成的AVI文件保存到一个文件夹,然后DVMpeg就会自动把它转换成MPEG文件。当然,条条道路通罗马,除了上面介绍的方法外,你也可以借助其他软件工具把ASF文件转换为AVI格式的文件,再使用相应的软件把AVI转换成MPEG格式。由于ASF视频格式的先天限制,一般来说它的图像质量往往比不上MPEG-1,所以转换之前,请三思而后行。
MOV→MPEG(MPEG-1)
要将MOV格式转换为MPEG格式,需要以下几个软件协同工作:Adobe Premiere、Panasonic MPEG。先请安装好Adobe Premiere和Panasonic MPEG驱动程序,运行Adobe Premiere,新建一个Project(工程项目),用导入命令导入一个MOV文件(如果你不能导入文件的话,请先完全安装Quicktime 4.0 Player),然后将之导出MPG文件,注意文件类型选择为“Panasonic MPEG1”。这里所说的MOV格式是指用Apple的 Quicktime 4.0做出来的MOV格式,如果是用Quicktime 3.0生成的MOV格式文件,用Panasonic MPEG可以直接打开。
MPEG-4→MPEG-1
将MPEG-4格式文件转换成MPEG-1文件推荐使用Panasonic MPEG Encoder 2.2+和Divx-Codecs。首先要安装Divx-Codecs驱动程序,这个东东就是DivX的压缩编码器,然后启动Panasonic MPEG Encoder 2.2+,选择待转换的DivX文件,接下来可以调整视频文件的尺寸和压缩比例,甚至还可以控制是否加入交错平滑处理和为视频文件加入黑边等等,可以按照自己的实际需要来选择。最后确认压缩就完工了。
DVD(MPEG-2)→VCD (MPEG-1)
由于DVD驱动器尚未普及以及DVD光盘成本昂贵等客观原因,DVD影片一直未能像VCD一样流行。但我们可以将喜爱的DVD影片转换成 MPEG-1格式的视频文件,留在硬盘上观看或是刻成VCD光盘。DVD转VCD的软件并不多,这里推荐的是DivX DVD影像编码软件,可以在http://www8.sdnet.gd.cn:82/DivX.htm 处下载得到。这绝对是一个出色的影像压缩转换程序,它能够将DVD影像复制并压缩为标准650MB CD- ROM格式的影像压缩软件。不过这样做可能会对DVD的版权造成无法预料的影响。
VCD(MPEG-1)→MPEG-4
把VCD 转成 MPEG-4 第一步就是要把 VCD 的 DAT 文件转成一般视频软件都认识的 MPEG-1 格式,要完成这个任务,最简单直接的方法就是利用《超级解霸》转录功能,将所需部分转录成 AVI 文件,并保存起来备用。第二步需要用到的软件是VirtualDub 1.3,这个软件的速度和方便性都是一流的,所以大家如果没什么特殊要求的话,推荐使用。在进行 MPEG-4 的编码压缩工作之前,切记事先需安装了 DIVX MPEG-4 的压缩编码驱动程序,否则不可以进行MPEG-4的转换。还有一个与VirtualDub 1.3功能差不多的软件是Vcdgear 2.0(http:// www.vcdgear.com),也值得一试。把VCD转为MPEG-4的好处是压缩后只占原来的1/3的容量,但图像质量却没有什么损失。
此外还有XingMPEG Encoder 2.2,它可以将AVI、MOV等多种格式的视频文件转换成为MPEG格式,根据它的向导提示,可以很容易地完成格式转换的过程。它的功能非常强大,而且操作简便,是被普遍看好的一款工具软件。可以实现的功能很多,包括将AVI文件转换成MPEG 格式,将WAV格式的音频文件转换成为MPEG格式音频文件,而且还可以建立符合MPEG-1标准的VCD、CD-I Movies等格式,支持苹果公 司的QuickTime 格式的MOV文件转换为MPEG格式。除此之外,还可以录制的文件包括MPA/MP3(audio), MPV(video)等。其网址为http:// www.xingtech.com/。单击 [New]命令按钮,弹出任务向导对话窗口),选择PAL制式,单击[下一步]按钮,在接下来的对话窗口中设定好视频源文件和输出文件名称,最后单击[完成]按钮即可。
除了以上介绍的方法外,和音频格式转换一样,你如果有专门的视频编辑软件的话(如Ulead Mediastudio、MainActor等等),也可以把它们当作格式转换软件,只要是视频编辑软件能打开的格式,你就可以把它另存为它所支持的另外一些格式,这也不失为一种方便快捷的方法。比如MainActor就是一款极好的动画视频格式转换和编辑剪接工具,可以实现AVI、MPEG、MOV等格式之间的互转互用。
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.492121 second(s), 32 queries , Gzip On.
