查看: 732|回复: 4
[求助]:如何修改天正标注的尺寸?
发表于 2005-9-6 20:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用直线轴网画了轴线后,用两点标注的尺寸不知道怎么修改,就像我图中的哪些尺寸。怎么修改?dx们请指教。
发表于 2005-9-6 21:36:10 | 显示全部楼层
如果你图的尺寸确实按照真实的尺寸变化了,劝你最好拖动尺寸标注区间,尺寸只会自动更新,如果图的尺寸没变而只想改动尺寸值,选中天正尺寸标注,右键菜单〉更改文字,下面的图片是尺寸自动更新的
 楼主| 发表于 2005-9-7 13:27:47 | 显示全部楼层
我是指怎么改文字的大小?比如我想让 8000 这个数字显示的大一些,我好看清楚。并不是想让8000变成9000。怎么办?
发表于 2005-9-7 13:32:37 | 显示全部楼层
在标注样式中修改字高
发表于 2005-9-7 16:53:00 | 显示全部楼层
修改标注样式里面的TCH_ARCH样式,改字高,置为当前以后REGEN一下就可以了!其实多看一下天正的帮助文件,大部分问题都可以解决的!
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.673083 second(s), 41 queries , Gzip On.
