查看: 1526|回复: 7
[求助]:qqask如何安装AUTOPLANT2004中文版
发表于 2005-9-6 21:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
qqask在你的指导下,下载了AUTOPLANT2004中文版,请你再说明一下怎么安装,它的平台版本(要不要安装)等,关于这个我很菜,请详细指导一下
 楼主| 发表于 2005-9-7 23:04:15 | 显示全部楼层
最初由 ncpcpjf 发布
[B]论坛上面有在2006下面安装的说明,您找找看
要不在化工设备论坛上面找找看
您要等得急,我后天给您发一个 [/B]
这个能否上传一下,我很想知道,昨夜我是安装了2004才安装成的
发表于 2005-9-8 18:18:45 | 显示全部楼层
装起来很简单的,先装cad2004就可以了。
其他的cad2000\2002能不能用我不知道。
你可以同时装cad2004和cad2005或者
cad2004和cad2006也可以。
反正我是装了cad2004和cad2006,装好了在2006里面也能用。
要是你不想装cad2004可以参考下面的方法,我没试过。
在AutoCAD2005和2006中安装AutoPlant 2004的秘籍
     AutoPlant 2004按正规安装只能安装在AutoCAD20000到2004中,这很多朋友已在安装时知道。对于已到AutoCAD2005或2006的难道还得为安装AutoPlant 2004而重新安装AutoCAD2004不成?我等岂可就此罢休。再三摸索,终于找到了解决这一问题的诀窍,想在哪个版本上运行就在哪个版本上运行(下面以安装到AutoCAD2006中为例说明安装步骤):
1.在开始菜单的运行中输入"regedit"打开注册表编辑器修改下列三个地方:
(1).将[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2]
改成[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0]
(2).将[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2]
改成[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0]
(3).将原[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-301:804]
    ProductName" = "AutoCAD 2006"
改成ProductName" = "AutoCAD 2004"
2.在资源管理器中将"C:\Documents and Settings\Application Data\Autodesk\"的"AutoCAD 2006"改成"AutoCAD 2004",再将其下的"R16.2"改成"R16.0"。
3.安装AutoPlant 2004。
4.重新在注册表中将修改过的三处改回来,同样在资源管理器中把修改的两处改回来,否则CAD就无法运行了。
5.用注册软件对AutoPlant 2004各个项目分别注册。
6.运行AutoPlant 2004,会在启动AutoCAD2006后加载AutoPlant 2004的"AutoPlant 3D"菜单,见下图。(下图中鼠标所指处为AutoCAD2006所特有的计算器工具)
要安装在AutoCAD2005中可同样处理,只要知道对应的是R16.1就行了。
 楼主| 发表于 2005-9-8 18:45:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上
你有流程仪表群组(Process & Instrumentation Worgroup)吗
能否共享一下
发表于 2005-9-9 11:47:25 | 显示全部楼层
能否共享,E维的下载地址没有
发表于 2005-9-12 21:25:09 | 显示全部楼层
最初由 摔了一跤 发布
[B]谢谢楼上
能否共享一下 [/B]
怎样给你,邮件联系wangjian@feis.com.cn,我无法回复悄悄话,穷啊!
 楼主| 发表于 2005-9-13 19:21:44 | 显示全部楼层
楼上谢谢了,流程仪表我已有了,BENTLEY.AUTOPLANT.STRUCTURAL.V08.06.你有吗
QQ313914230
发表于 2005-9-14 17:18:58 | 显示全部楼层
最初由 摔了一跤 发布
[B]楼上谢谢了,流程仪表我已有了,BENTLEY.AUTOPLANT.STRUCTURAL.V08.06.你有吗
QQ313914230 [/B]
有,从E维上买的.
GMT+8, 2026-11-22 09:25 , Processed in 0.336177 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
