楼主: ak888
[求助]:梁高为1000的梁一边应该设几根构造要筋呀?
发表于 2005-10-13 09:46:43 | 显示全部楼层
最少不能少于4根,应满足构造要求
发表于 2005-10-13 17:59:31 | 显示全部楼层
要重视规范学习啊,很多东西都是规范有的,还有条文解释。
发表于 2005-10-13 20:21:27 | 显示全部楼层
按规范要求算:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
发表于 2005-11-3 16:12:28 | 显示全部楼层
混凝土规范 第10.2.16条规定,每边4根,共8根
发表于 2005-11-20 16:52:34 | 显示全部楼层
规范!
发表于 2005-12-2 13:32:11 | 显示全部楼层
楼上所说的情况属实,所以我们搞设计的就应该考虑到这一点
施工单位敢这样就是知道设计安全系数够大
所以跟不能省了
4跟吧
发表于 2005-12-2 13:46:12 | 显示全部楼层
最初由 MIT1982 发布
[B]4根吧
我们单位设计的厂房1m的梁放4根腰筋
可实际到施工现场查看时居然只放了2根
施工单位真是黑啊 [/B]
我见过没有放腰筋的,现在的老板实在太黑了。
发表于 2005-12-3 10:13:51 | 显示全部楼层
4根,其实三根就行了,你设计那么多别人会搞那么多下去吗?再说少一根也没什么啊
发表于 2005-12-3 20:13:05 | 显示全部楼层
加上受力钢筋至少需要4根!!
发表于 2005-12-6 11:01:22 | 显示全部楼层
4
发表于 2005-12-6 15:47:06 | 显示全部楼层
间距小于200
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.442846 second(s), 45 queries , Gzip On.
