查看: 867|回复: 4
[求助]:帮忙坐标转化为线段
发表于 2005-9-7 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在excel做好了坐标的数值,怎么样才可以转化成cad2005中的线段,请指教
发表于 2005-9-7 17:30:47 | 显示全部楼层
在CAD命令行中输入直线命令,提示要求输入点时,复制EXCEL中的点坐标,粘贴到CAD命令行中,直线就自动生成了
命令: l LINE 指定第一点: 1,5
指定下一点或 [放弃(U)]: 5,10
指定下一点或 [放弃(U)]: 15,20
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 25,30
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 35,40
发表于 2005-9-7 17:39:07 | 显示全部楼层
二楼的
我不是太明白
能讲得细点吗
谢谢
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-8 09:34:14 | 显示全部楼层
将EXCEL文件另存为“Unicode 文字”,再用展点连线程序即可。请联系hrycly@126.com。
发表于 2005-9-8 10:58:27 | 显示全部楼层
小数据量用SCR方式,最简单。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.410656 second(s), 41 queries , Gzip On.
