查看: 589|回复: 1
[求助]:打印机页边距的问题还是没有明白!!!
发表于 2005-9-7 19:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了cdhua001 的帖子还是没有明白这个问题,是不是用绘图仪时就没有这个问题,用打印机时就用这个问题啊???我没有打印机,用虚拟的,就是添加了一个WINDOWS自带的驱动,可是你打印时设置纸张为A1时,你的外面那条边框线就是A1的大小,怎么可能打印出来外面那条边框线呢???用打印预览时,也是没有外面那条边框线,是不是必须把纸张设置成稍大于A1的才行啊,好像对绘图仪和打印机打印A1图时,都得把纸张设大一点吧,不然怎么可能打印出外面那条边框线,打印预览时也没有啊???
发表于 2005-9-8 11:21:23 | 显示全部楼层
在打印机特性设置里的绘图仪特性编辑器里修改标准图纸尺寸,选择你需要修改的图纸尺寸,将可打印区域设置成图纸的尺寸,即上、下、左、右偏移距离全部设为0,就可以了
GMT+8, 2026-7-22 07:30 , Processed in 0.381426 second(s), 34 queries , Gzip On.
