查看: 591|回复: 3
[求助]:工具条的一些问题
发表于 2005-9-8 00:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作了一个自制的工具条,**toolbar
第一个按钮是用户自定式的弹出式,里面有  平面工具#,立面工具#,剖面工具#三个按钮,在第一个按钮后面就是跟着的一些对应的工具,平面工具钮对应平面的一些按钮,立面工具对应的是一些立面按钮,
问题出来了:
1。用(command  "toolbar" "templisp.平面工具" ......)
用toolbar提供的几个toolbar定位的选项,上,下,左,右,浮动、
都不能把新出现的工具条和原有工具条后面的空白处融合,只会另起一行,不喜欢,有什么办法吗
2。怎么用第一个弹出式按钮能切换三个工具条,我试了半天,总是混乱,比如,我点下拉条里的立面工具,是出现了立面工具条,但第一个下拉条显示的是剖面工具图标或平面工具图标,这是怎么回事
3。我制定的工具条,后面工具的按钮的命令都是一样的,比如平面的第二个按钮和立面,剖面第二个按钮的的命令都是一样的,22,也就是说第一个下拉式按钮要求分别加载不同的lisp文件,如果这时我要求三个下拉式工具按钮加载的lsp文件名也是一样的,比如temp123.lsp,这时我应该怎么办,
我的想法是变更不同的cad支持路径,这样就可以加载同名的lsp,就可以用同名的命令了。
说的比较多,希望有人真的能认真看完并解答一下,要是还是看不明白是怎么回事,我就只能上传我的原文件了,但我单位的网真是太差了,只能明后天这个点再上传了
发表于 2005-9-9 20:10:50 | 显示全部楼层
青马:不知道你用的是cad几  ,我用的天正6.5  好象里面的工具条不能象3那样自己组合,是这样吗?你是怎么搞的?
 楼主| 发表于 2005-9-11 19:38:09 | 显示全部楼层
我用cad2004+理正,天正不爱用,太霸道了,不好改
发表于 2005-9-13 16:49:02 | 显示全部楼层
看看啊
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.471032 second(s), 38 queries , Gzip On.
