查看: 1344|回复: 9
[讨论]:谁应该承担责任
发表于 2005-9-8 08:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一粘土心墙砂壳土坝,坝高33米,心墙下是5~7米的砂砾层,砂砾层下是基岩,大坝自六十年代建成以来,渗量较大,近年采用高喷防渗墙防渗,每孔间距90CM,采用新三管法施工,业主提供材料,不存在偷工减料,监理单位二十四小时旁站监理(可以保证,楼主就是监理),施工参数按要求执行,而今,效果不理想,可以说没什么效果,上面追究责任,到底谁之过
发表于 2005-9-8 09:09:42 | 显示全部楼层
高喷防渗墙在什么位置?有多深?
发表于 2005-9-8 17:46:23 | 显示全部楼层
既然能保证按要求进行施工,按理说,监理应该没责任。问题会不会出在业主提供的材料、勘测或设计方面?
发表于 2005-9-8 20:36:29 | 显示全部楼层
楼主所言只是渗漏问题,高压灌浆(是定喷吗?)后的坝坡稳定系数是否增大了?有测压管测量的渗润线降低吗?我想这大多是强透水地基造成的,如果钻孔深度深入基岩下3米,再灌浆,效果应该是显著的.
发表于 2005-9-8 21:50:59 | 显示全部楼层
我觉得任何问题都应有原因的,既然出了问题,就应该面对事实,好好的查找问题的本源,以便做出合理的解释!
 楼主| 发表于 2005-9-9 08:45:58 | 显示全部楼层
补充一下,高喷防渗墙在心墙中间,入岩1米。此外,向各位讨教一下,下一步该工程该如何处理
发表于 2005-9-10 20:40:46 | 显示全部楼层
我想是底界定的过高了点吧,我们设计的一般的防渗措施的底界都在伸入相对隔水层三米以上。
发表于 2005-9-11 21:25:43 | 显示全部楼层
上面说得有道理,不知道基岩的质量如何,深入基岩多深,地质上应该有个建议吧
 楼主| 发表于 2005-9-14 15:26:06 | 显示全部楼层
先谢各位,再补充一下,基岩有些缝隙,局部位置还较多,但我想这不是问题,因为有帷幕,
发表于 2005-9-17 15:13:41 | 显示全部楼层
应该设计和勘探工作没有到位吧
建议从新勘测一遍
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.496201 second(s), 51 queries , Gzip On.
