查看: 8015|回复: 119
[下载]:PKPM的神秘武器--射雕弯弓
发表于 2005-9-9 03:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对不起大家,因为论坛上传空间太小。做两次将DWG2T.EXE传出。请把两次文件放在一起,按说明一字不漏的操作。另见“PKPM的神秘武器”帖。
 楼主| 发表于 2005-9-9 03:47:30 | 显示全部楼层
第二帖
使用PKPM的人不知道MODIFY的,应该算是一个悲哀吧。它纠正了PKPM使用中的38处错误。够瞎人的吧!这38个软件自身的弊病,在使用中会给你带来多少痛苦呢?!天知道。
先看下面的说明
                     2005年5月版MODIFY程序最新改进
    本文记录了PKPM通用图形平台图形编辑、打印和转换程序MODIFY各阶段的主
要改进,供用户随时了解程序的最新进展。
  ★ 增加鼠标操作对当前图的的动态高亮和夹点显示,并可透明的随时进行Ctrl
     左键拖动或进入右键编辑菜单进行其他编辑,编辑完成后自动回到原来的
     操作。高亮夹点功能可通过绘图过程中点取S键的弹出菜单中打开或关闭。
  ★ 节点捕捉和延伸边界可以跨任何坐标系和图块甚至可以跨越文件捕捉,使
     交互绘图过程无须进入局部坐标和或炸开图块,都可以捕捉到其他局部坐
     标或图块在本坐标系的精确投影点,特别是在多文件重叠显示的情况下跨
     越文件捕捉可以精确的捕捉描绘底图,而不会对底图产生任何影响。
  ★ 改进了编辑的图面效果,可以实现精确的涂抹和选择集显示,删除修改无
     残留。对编辑速度进行了优化,删除操作提高速度十倍以上,其他编辑速
     度也有不同程度的提高。UNDO/REDO的速度也明显提高,同时UNDO/REDO现
     在不会自动引起重生成,使得UNDO/REDO更加流畅。
  ★ 对T图的容错性进一步增强,可以自动修复无T文件头的、文件头大量重复
     的和图块定义没有关闭、层次混乱或没有分割标志的、以及大量重复无用
     的图层拉伸贴图信息的错图。
  ★ 改进了针对图块较多的图的图块索引方法,测试表明有2000个块的图纸的
     非快显速度和重生成速度提高了十倍。
------------------------------ 2004.12 ------------------------------
  ★ 修改了标题栏、汇签栏、图块经常变小、变位置的问题。
  ★ 新增是AUTOCAD的DWG文件和PKPM的T文件的相互转换程序DWG2T.EXE。
     DWG转T时最高支持到AUTOCAD2002版DWG文件。
     T转DWG时将生成AUTOCAD2000版DWG文件。
     运行此程序前需对VDPRO.OCX文件注册,方法是先将VDPRO.OCX拷入CFG所在
     目录(例如C:\PKPM\CFG),再在WINDOWS左下角的"运行"(RUN)项内执行以下
     命令:
             REGSVR32  C:\PKPM\CFG\VDPRO.OCX
     注册只需一次即可。
  ★ 修正了不能打印较大的Truetype字体的问题;修正了充满打印时可能出现
     打印错位问题,修改了打印对话框,增加支持打印机设置的自动保存,增
     加打印页面设置的保存和加载按钮,增加支持打印时按颜色调整线宽功能
    (按颜色调整线宽的设置需在PKPM.INI文件中进行)。
  ★ “改比例尺”功能改为直接输入新比例尺方式,并自动对尺寸斜线、轴圈
     调整比例。
  ★ “射线”功能改为输入圆心、线起始位置、线终止位置、角度增量和复制
     次数方式。
  ★ “图案填充”时能自动躲开图中的图块。
  ★ 新增“列表显示”功能(LIST)。
  ★ 新增“多行文本”功能(MTEXT)。
  ★ 捕捉图形的速度加快10倍以上,尤其对大容量的图形,绘图过程中捕捉图素
     和图素编辑(如删除、拖动、复制等)时基本不再有等待时间。
  ★ 图形显示速度加快,尤其是用鼠标中键和滚轮动态平移显示和缩放显示时,
     比以前版本加快5倍以上,从而使MODIFY显示大容量图形时更加流畅。
  ★ “图案填充”功能改进预显图案显示,填充过程中可点“更换图案”直接
     进入选图案对话框。
  ★ “插入图形”功能简化插入多图时的操作步骤,插入一个T图后点右键自动
     回到选下一T图的对话框。
  ★ 保存文件功能中新增“文件自动清理”功能,可将T图中的冗余图素清理干
     净,有时可使T图精炼很多,从而减小文件大小,加快显示速度。
  ★ “线线间距”等选中的图素变为高亮显示后缩放图形时仍能保留。
  ★ “图案填充”功能增加新图案库OTHER1.PAT,其中包含了砖、石材、混凝土、
     板材等多种建筑设计中常用图案,用户还可将自己找到的 Autocad 图案库
     (*.PAT文件)拷入CFG所在目录直接使用。
  ★ 下拉菜单中的“工具”项内新增新增“二维渲染”功能,可在各种区域内填
     充色块、彩色图案、彩色文字等,并可生成阴影,生成的结果可保存成图像
     文件或直接打印出图。具体操作可参见《二维渲染软件用户手册》的文档。
  ★ 下拉菜单中的“图层”项内新增“清理图层线型”功能,可将当前T图中未
     使用的图层和线型清理掉。
  ★ 自动记录程序运行状况,当发生异常退出时,下次进入MODIFY将自动将最近
     的一次记录调入。最近的一次记录是指最近的一次“保存文件”、“另存
     为”或“自动存盘”时的T 图状态。
  ★ 下拉菜单中的“工具”项内新增“恢复以往T图记录”功能,程序将自动记
     录5步以往的使用“保存文件”、“另存为”或“自动存盘”时的T 图状态,
     用户可选取其中一个T图记录调入。此功能是在上面一步自动恢复无效时对
     用户T图更进一步保护措施。
  ★ 支持OLE服务器功能,可将PKPM的图形文件(T)直接嵌入Word文档。T文件可
     按“对象”方式插入,双击Word文档中的T图可直接进入MODIFY程序编辑,
     存盘后和自动将修改结果反映到Word文档中。
  ★ 支持OLE容器功能,可将Word文档、Excel表格、Graph图表、Photoshop图像
     等直接嵌入到PKPM的图形文件(T)中。双击T图中的Word文档可直接进入Word
     程序编辑,存盘后和自动将修改结果反映到T图中。单击T图中的Word文档点
     鼠标右键可修改参数,如尺寸、背景、透明等。最终生成极为精美复杂的T图。
  ★ 支持用文件拖拽方式将T图从Windows的资源管理器拖进MODIFY窗口或Word
     文档的功能。
  ★ 可在T图中和T图间直接使用Windows标准的“复制Ctrl+C”、“粘贴Ctrl+
     V”、“剪切Ctrl+X”、“清除Delete"快捷键,并完成相应功能。可在T图
     中的选择部分图形,利用“复制-粘贴”将选择的内容嵌入到Word文档中。
     也可直接将Word文档中的内容以“复制-粘贴”或“Ctrl+C”“Ctrl+V”方
     式嵌入到T图中。
  ★ 下拉菜单和右侧菜单改为由外部文件配置,用户可选择或配置不同风格的
     下拉菜单和右侧菜单 (MDFSIDE.MNU) 。程序提供了PKPM传统风格的下拉菜
     单 (PKPMPOP.MNU) 和 Windows 标准风格的下拉菜单 (STANDPOP.MNU),使
     用下拉菜单“工具”中的“选项设置”项,用户可选择其中一种风格,程
     序会自动变为新风格显示。用户也可在它们的基础上稍加修改,形成自己风
     格的菜单方案,每次修改的结果会自动记录下来。
  ★ 程序将主要各主要功能都做成工具条, 包括“标准”、 “PKPM标准”、
    “图层”、“绘图”、 “PKPM绘图”、 “编辑”、 “视图”、“尺寸”、
    “查询”、“其它编辑”、“文字处理”、“局部坐标系”,用户可通过在
     某一工具条上点右键或在下拉菜单中的“工具栏” 项打开或关闭其中任一
     工具条。
  ★ 工具条和右侧菜单可随意拖拽,摆放到任何位置,不用时也可随时点小叉
     关闭。
  ★ 工具条摆放位置改为由外部文件配置,用户可选择或配置不同风格的工具
     条放置方案。程序提供了一个接近PKPM传统风格的配置文件PKPMBAR.INI
     和一个新风格的配置文件STANDBAR.INI,使用下拉菜单“工具”中的“选
     项设置”项,用户可选择其中一种风格,程序会自动调整为新的工具条界
     面。用户也可在它们的基础上稍加修改,形成自己风格的工具条放置方案,
     每次修改的结果会自动记录下来。
  ★ 对应大部分菜单都制作了形象化的彩色图标显示,用户更易识别使用。
  ★ 图层管理工具条改为可直接用光标点取其中的某一特性进行修改。例如:
     点某一层的颜色块可直接调色,点“开关”的图标可直接打开、关闭此层。
  ★ 按F2键可弹出文本窗口,其中记录了的命令和交互过程历史。
  ★ 命令状态下窗选图素时,鼠标从左向右拉时的窗口边框为实线,从右向左
     拉时的窗口边框改为虚线。
  ★ 下拉菜单“工具”中的“选项设置”项,其中包含了对右键模式的设置,
     绘图和编辑模式的设置,界面风格的设置,数字、字符、中文的缺省宽高,
     圆弧精度,尺寸标注精度,自动存盘时间等。
  ★ 新增在WINDOWS资源管理器下浏览T图功能,WIN98下可在“按Web页”打开
     的状态下显示出T图, 在WIN2000和WINXP下可使用“缩略图”显示方式下
     显示出目录内所有T 文件的图形状态。
    原界面和操作风格的MODIFY程序现命名为MODIFYWO.EXE。
我准备近期将MODIFY上传。
 楼主| 发表于 2005-9-9 12:01:29 | 显示全部楼层
近期内我会将MODIFY上传,让你分享。
发表于 2005-9-9 12:05:13 | 显示全部楼层
谢谢啦,支持国产,为中国人争气
 楼主| 发表于 2005-9-9 12:27:30 | 显示全部楼层
上面的两个下载要放在一起,不能只下一个。安装后的画面。
发表于 2005-9-9 18:23:29 | 显示全部楼层
我们用的是网络版的,怎么用这个嘛
发表于 2005-9-10 02:31:10 | 显示全部楼层
有这么厉害?????
发表于 2005-9-10 09:32:11 | 显示全部楼层
DWG转换程序?
发表于 2005-9-10 09:56:36 | 显示全部楼层
是啊 好麻烦啊!!!!!!
发表于 2005-9-10 10:06:19 | 显示全部楼层
会不会影响原来的PKPM?
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:19:52 | 显示全部楼层
大家放心使用。不影响你原来的程序,无论是正版还是D版,只要是PKPM都能用。我把MODIFY发了。
下面全部发出的"05前CFG补丁"就是MODIFY.因为它是05版本前制作的.
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:26:04 | 显示全部楼层
第2个
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:28:04 | 显示全部楼层
因为是分卷压缩,应该全部连接下载哟
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:29:22 | 显示全部楼层
接
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:30:28 | 显示全部楼层
五
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.370707 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
