查看: 2144|回复: 9
[求助]:自动断线
发表于 2002-4-26 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望选定一个区域后,程序可以自动把指定层上(wire)相交的导线根据一个规则(例如:竖向导线切断横向导线或反之,应该可选;遇到与线槽层(wrsock)的线相交,则自动断开wire,从线槽引出的线不能断;导线与设备(equip)相交,自动断导线)自动断开。这样画起图来会很省事!
多谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-26 09:55:31 | 显示全部楼层
问下:equip的实体是“块”?打断的“间隔”是多少?
“应该可选”那句话是什么意思? 可以设置哪个方向的导线断?
 楼主| 发表于 2002-4-26 11:28:16 | 显示全部楼层
equip的实体是“块”。打断的“间隔”是300,或输入。
可选的意思就是说程序执行时,由用户输入一个参数来决定是竖向导线切断横向导线还是反之。
多谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-26 15:18:11 | 显示全部楼层
最初由 lstopgun 发布
[B]equip的实体是“块”。打断的“间隔”是300,或输入。
多谢! [/B]
导线都是0度和90度吗?
 楼主| 发表于 2002-4-27 10:11:48 | 显示全部楼层
导线的角度应该是任意的,所谓的竖向和横向是指与y或与x的角度是在45~135和225~315之间还是之外。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-27 12:12:14 | 显示全部楼层
给传上来个你没有处理过的DWG图纸吧,压缩成ZIP文件,作为测试用。
已领礼包: 593个
发表于 2002-4-27 20:25:35 | 显示全部楼层
点取再加选项(或再点取)还不如直接加个图标定义命令,^C^C_break;\f;\\,当然断开的距离就靠目测了^_^
 楼主| 发表于 2002-4-28 10:31:06 | 显示全部楼层
下面附对比图一张。(仅是一小部分)
:6 :4 :5
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-3 15:48:58 | 显示全部楼层
导线遇到灯裁减的,你试试“晓东工具箱”的“域内裁减”命令。
 楼主| 发表于 2002-5-11 23:55:41 | 显示全部楼层
我找了半天,只看到有域外TRIM,没有找到“域内裁减”命令???
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.483812 second(s), 51 queries , Gzip On.
