查看: 895|回复: 6
[求助]:存盘超慢的奇怪的CAD文件(求助)
发表于 2005-9-9 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它专业提供的条件图,存盘超慢。具体来说就是“save”的时候,起码有20s的时间好像电脑停顿了,但硬盘灯会闪几下,然后存盘的指示条才会开始走动。
其实开始存盘后还是和别的图纸一样的快,就是在发出“save”命令后到真正开始往硬盘上写之间有20s左右的停顿时间,不知道是为什么?
我机器芯片是AMD 2500+,512M内存。在P4 2.4G的机器上试过,停顿的时间很短,基本察觉不到。所以如果机器太好的DX不要说我在说胡话啊。
我把那个文件全部清除干净,purge干净后,存盘还是超慢,而且体积有800多K,而一个新文件(图层什么的都一样)只有20多K,其中多出来的那些数据究竟是什么?我认为就是这些数据影响了存盘的速度。
我把两张空白图纸附在后面,其中1.dwg就是那张把内容全删除后还很大的怪图,2.dwg就是一张新图,体积小的多。
求各位DX指点指点,实在是在画图的时候被烦死了,那个提供条件图的家伙机器好,感觉不到!
发表于 2005-9-9 18:10:45 | 显示全部楼层
我也总是遇到这样的问题,
开始的时候我差点以为是文件有病毒。。。
PU完之后还是很大。。。
请赐教阿
发表于 2005-9-9 19:41:33 | 显示全部楼层
楼上的,我拿2006来PU后,现还剩345K,但我发现图形中用8100个对象>
发表于 2005-9-9 22:30:26 | 显示全部楼层
删掉n多图层过滤器
发表于 2005-9-10 03:21:59 | 显示全部楼层
我发现一般是天正3的文件爱出这种问题,你在本机用2002以上版本,存成2000的格式试试。
好象是他们的某个字体或者线形的问题。
发表于 2005-9-10 09:36:05 | 显示全部楼层
呀
那就是说06版的才行拉。。。
*-*8
 楼主| 发表于 2005-9-14 13:31:07 | 显示全部楼层
可以具体说说吗?难道不用2006就没有办法?
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.534331 second(s), 45 queries , Gzip On.
