查看: 1517|回复: 16
[求助]:为啥我的电脑总是用一会儿就自动重启啊
发表于 2005-9-9 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞的我很紧张
发表于 2005-9-9 17:31:03 | 显示全部楼层
是60秒内,还是多长时间。
发表于 2005-9-9 17:41:22 | 显示全部楼层
应该说清楚你的具体症状,大家才好判断
发表于 2005-9-9 22:30:16 | 显示全部楼层
具体说清楚,电脑间隔重起的原因很多。
发表于 2005-9-10 19:30:28 | 显示全部楼层
说明白,可能是冲击波,可能是别的,这样谁都不明白怎么回答你
发表于 2005-9-11 12:40:12 | 显示全部楼层
我们学校的一台电脑也是,大约20分钟就重起一次
还有一台电脑是大约30秒重起一次
我们学校的电脑都有还原精灵的啊
 楼主| 发表于 2005-9-11 16:58:36 | 显示全部楼层
最初由 hhjsmz 发布
[B]是60秒内,还是多长时间。 [/B]
也不一定,有时用一晚上都没事儿,有时用一会儿就重启,有时下载重启,上网也重启,安装杀毒软件也是,真说不清什么时候就给你来一下,搞的我用电脑时总提心吊胆的,大家救救我吧:(
电脑买了不久,AMD sempron2600+ ,512内存,技佳主板,主板上有显卡配置多简单啊,为啥老这样啊
发表于 2005-9-11 18:29:17 | 显示全部楼层
电源问题?
发表于 2005-9-11 18:34:54 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这样的问题,原因是CPU没有插好,不知道你的是不是这个原因。
发表于 2005-9-12 10:38:40 | 显示全部楼层
会不会是CPU温度过高
发表于 2005-9-12 12:49:20 | 显示全部楼层
引起电脑重启的原因很多,如果你曾经正常使用过一段时间,那么有可能是:
1.病毒原因。
在DOS下杀毒或重新安装一下系统,记得把补丁升级到最新状态。
2.灰尘原因
估计你的电脑使用环境不很理想,机箱里灰尘较多,用充气枪(就是那种修车店里电动充气的),吹一下散热片。
如果动手能力强,可以把插件全部拔下,用橡皮擦擦金手指,用毛刷刷主板、插槽、散热片等处灰尘,一般问题可以较好解决。
3.电源问题。
发表于 2005-9-12 12:55:57 | 显示全部楼层
我以前的办公电脑也有这个故障,后来电脑公司人说是CPU风扇不行了
你看看是不是这个原因
发表于 2005-9-12 14:24:45 | 显示全部楼层
可能接触不好.动手能力强,可以把插件全部拔下,用橡皮擦擦金手指,用毛刷刷主板、插槽、散热片等处灰尘,一般问题可以较好解决。
发表于 2005-9-12 16:18:05 | 显示全部楼层
估计是电源问题,闪龙2600+本身发热量就很低。如果用的是NF2的主板的话,就很可能是电源问题,因为NF2主板对电源的要求还是很高的。
发表于 2005-9-12 19:10:09 | 显示全部楼层
大可不必考虑散热问题,因为散热不好往往会用一段时间才重启,问题多数出在电源上,另外到技加网站查查有没有相关的问题!
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.482048 second(s), 59 queries , Gzip On.
