查看: 1107|回复: 8
[求助] [求助]:如何实现图形托动插入效果?
发表于 2005-9-9 18:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,希望各位老大能帮帮忙!
我在VLISP中作了一个“绘制挡土墙横断面”的程序,我希望在绘制图形时,整个挡墙所有线条随鼠标在屏幕上实现托动插入效果,应该如何得到!
可能我表述不是很清楚,举个例子说明吧:比如制图时,用复制命令复制一组对象时,能够看到复制对象随鼠标托动的轨迹!这个效果如何在VLISP中实现?
感谢各位参与本贴评论!!!
发表于 2005-9-9 22:32:00 | 显示全部楼层
在lisp中使用command函数,调用move可实现类似效果。
 楼主| 发表于 2005-9-10 10:45:05 | 显示全部楼层
首先,非常感谢大哥对我帖子的支持及回复!
可能你跟我说的跟我想的不太一样:用move命令得选择对象实体,可我绘制的所有挡墙是由多个vla-addline命令添加进去的直线组成,而且还有标注等等。
在CAD大观园听说grread函数可以实现此功能,不知是否正确?
发表于 2005-9-11 02:00:55 | 显示全部楼层
如果光有直线实体,使用grread函数可以实现,只是比较麻烦;如果含标注实体,我想使用grread函数无法办到。
 楼主| 发表于 2005-9-11 10:16:14 | 显示全部楼层
qjcpj [兄可否举个例子说明“光有直线实体,使用grread函数可以实现”。
感谢一直支持!
再次谢谢!!!
发表于 2005-9-12 09:27:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何实现图形托动插入效果?
最初由 似水无痕 发布
[B]我希望在绘制图形时,整个挡墙所有线条随鼠标在屏幕上实现托动插入效果[/B]
插入命令(INSERT)本身就是动态的。
先把“整个挡墙所有线条”做成块,然后只要在给定插入点前PAUSE就行了。
 楼主| 发表于 2005-9-12 10:26:36 | 显示全部楼层
是否有这种函数,我不做成块也可以实现?
我在“明经通道”和“CAD大观园”中发了此帖,至今尚未解决!
发表于 2005-9-12 11:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-12 12:37:22 | 显示全部楼层
谢谢它山之石兄,看来我还得好好研究一下了,不过GRREAD函数我仍然一知半解。
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.455747 second(s), 48 queries , Gzip On.
