查看: 875|回复: 10
[求助]:Auto CAD 2006安装过程中断电,安装不上,寻求解决方法!
发表于 2005-9-9 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好:
我在安装CAD206的过程中,突然断电了,重新开启电脑后,cad就安装不上了,但是删除卸载程序了还没有06的信息,请问,怎么样才能找见那些影响安装的信息,删除干净,重新可以安装?
我的QQ:343975468。
发表于 2005-9-9 22:15:17 | 显示全部楼层
我没试过,但凭经验下面的方法应该是有效的。
运行regedit.exe进入注册表,删除下面的项以后再安装:
1、HKCU\SOFTWARE\AUTODESK\R16.2
2、HKLM\SOFTWARE\AUTODESK\R16.2
发表于 2005-9-9 22:18:02 | 显示全部楼层
c盘下有个隐藏的目录,一般注册信息就是这个目录中,不信装过一次2006,下次就不用注册了
 楼主| 发表于 2005-9-9 22:31:12 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助,我试一下,在此表示感谢了!
发表于 2005-9-9 22:31:40 | 显示全部楼层
可以重新装的,点修复安装的那个栏就可以了!
 楼主| 发表于 2005-9-9 23:08:27 | 显示全部楼层
2楼的朋友,我的注册表里怎么没有这两个文件啊,我的注册表怎么是清一色的HKEY啊,怎么没有你说的HKCU和HKLM啊
发表于 2005-9-9 23:40:57 | 显示全部楼层
晕,这是全球通用的缩写,HKCU是HKEY_CURRENT_USER,HKLM是HKEY_LOCAL_MACHINE。
发表于 2005-9-14 15:00:53 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]晕,这是全球通用的缩写,HKCU是HKEY_CURRENT_USER,HKLM是HKEY_LOCAL_MACHINE。 [/B]
 楼主| 发表于 2005-9-16 23:48:12 | 显示全部楼层
2楼的大哥,我的电脑上还没有R16.2。只有R15.2
发表于 2005-9-17 21:40:36 | 显示全部楼层
都一个星期了,楼主还没装上么?
CAD2006装不上,系统可有什么提示么?楼主问题最好能表述清楚一些。
安装过程一般是复制文件、写注册表、建快捷方式、再建立反安装信息等。后面两个过程是不会影响再次安装的。注册表写的东西太多,我上面说的是两个主要的项目。
文件复制在系统盘和安装目录两个地方,先把安装目录删除,再在系统盘中查找“autocad 2006”,把找到的目录全删除再试试。实在还不行,最好找个人现场处理。
发表于 2005-9-18 09:43:54 | 显示全部楼层
删除cad共享文件,注册表不用动,控制面板也不用动。
GMT+8, 2026-7-22 09:06 , Processed in 0.436253 second(s), 52 queries , Gzip On.
