查看: 623|回复: 4
[转贴]:怎样让内存混插和平共处
发表于 2005-9-9 23:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每―次的计算机升级都会给计算机的使用者或拥有者留下一些仍可以使用的硬件资源,内存就是其中的一种。所谓内存混插就是将不同规范(现阶段主要是PC100和PC133的内存),或者是不同容量,或者是不同品牌的内存在同一台电脑中混合使用,从而能更好地使用已有的内存资源,更好地利用了前期投资。不同容量、不同品牌的内存;混查一般来说比较简单,在这里我们主要说的是不同规范的内存混插。
内存混插的就低原则
为了更好地保证内存混插的成功性和稳定性,降低危险,一般情况下,我们都是将低规范、低标准的内存插入内存插槽中的第一位置DIMM l上。
内存混插常见的问题和解决方法
1.无法正常开机,甚至出现黑屏。这类现象主要有三个解决的途径:第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法;第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将内存的相应项(包括CAS等)设置成为低规范的相应值:第三,使用其中的一根内存(如果是PCI00和PCI33的内存混合使用,最好使用PCI00的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,强行将内存的相应项设置成为低规范的相应值,确定无误后,方可关机插入第二根内存。
2.计算机运行不稳定。这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是:第一,更换内存的位置;第二,升级更新更好的操作系统,一般来说新的操作系统拥有更好的管理机制,能更好地使用和调配不同型号的硬件;第三,如主板支持,使用主板上内存异步项强行设置内存的工作频率(以低规格的为准),这种方法对使用PⅢ铜矿而又同时使用PCI00和PCI33的内存的情况相当有效。
如果内存温度过高,出现这种现象的最大的可能性就是使用了不同电压的内存进行混插。解决的方法主要看主板是否支持内存电压可调,如果主板支持,可在主板上或BIOS中强行设置内存的电压为所有混插内存中的电压最低值。
3.混插后内存的总值和电脑检测的内存值不等。造成这种现象的原因,第一种可能是由于主板BIOS版本过低,所能支持内存的总值拥有一个上线限制,超过上线值的部分均下能识别和使用,解决的方法是下载主板最新的BIOS程序进行刷新;第二种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(甚至更低),超出256MB的部分,均不能识别和使用,解决这问题的惟一方法就是更换主板。
内存混插中的注意事项
1.不可将不同类型的内存混插。一般来说,不同类型的内存的工作电压存在较大的差异,而这个值远远高于内存本身的承受能力,而且不同类型的内存电气接口也大不相同,所以不可将不同类型的内存进行混插。即使主板上提供了两种或两种以上不同类型的内存插槽,除非主板拥有特殊设置项,如果将不同类型的内存混插,由于电压等多种因素的存在,可能会缩短内存的使用寿命,甚至导致内存的烧毁。这也就是一般情况下不建议EDO~SDRAM在同一主板上同时使用的原因。
2.量不将同类型不同电压的内存进行混插。即使是SDRAM也有3.5V、3.3V之分,如果将这两种不同电压的内存混插,不仅会造成计算机不稳定现象的出现,而且会加速低电压内存的老化甚至是烧毁。
3.注意内存负载。任何主板芯片组都对DIMM内存插槽(或是其他形式的内存插槽)进行最大输出功率的限制,这也就是我们同时使用多根双面内存将所有内存插槽插满,而内存总容量并没有达到主板芯片组所支持的内存上线时,计算机无法识别内存总容量,甚至是无法开启的一个重要原因。一般来说,在进行内存混插时,如果出现内存插槽插满的情况,其中一根至少应该使用单面内存条。
发表于 2005-9-11 18:34:22 | 显示全部楼层
真是太长知识了,我以前一直不太懂,现在明白些了。
发表于 2005-9-11 19:56:40 | 显示全部楼层
太精彩了,我以前不知道这些的,现在可真长见识了。
发表于 2005-9-12 09:25:40 | 显示全部楼层
一般多试几次看行不行~
发表于 2005-9-12 17:34:45 | 显示全部楼层
试过一次,在一台96M的电脑上加装了一条64M的,结果电脑检测出来是32M。哈,不是增加了64M,而是扣减了64M
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.622545 second(s), 39 queries , Gzip On.
