查看: 1340|回复: 6
[求助] [求助]:没人回答吗?怎么改变二维多义线的顶点?
发表于 2005-9-10 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ENTUPD及ENTNEXT函数可以改变三维多线段的顶点(如改变顶点坐标),而不能改变二维多义线的 顶点,请教各位怎么改变二维多义线的顶点(可有函数)?
发表于 2005-9-11 04:31:41 | 显示全部楼层
entmod
 楼主| 发表于 2005-9-11 08:16:07 | 显示全部楼层
狂刀长老:
我的意思是修改二维多义线的子顶点“vertex"
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-11 09:47:49 | 显示全部楼层
二维多义线(这里指LWPOLYLINE)没有“实体跟随”(vertex),所有的顶点都是写在一个表中,只要替换表中的坐标,然后更新实体就可以了。
LWPOLYLINE是R14引入的实体概念,之前使用的是POLYLINE,是“复杂”实体,顶点采用“实体跟随”,现在一般还使用在3D多义线(AcDb3dPolyline)和一些特殊情况的2D多义线(AcDb2dPolyline,如“拟合”、“样条”及一些特殊要求的普通2D多义线)。
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-11 09:59:57 | 显示全部楼层
用 vla-put-coordinate
 楼主| 发表于 2005-9-11 10:19:47 | 显示全部楼层
4楼长老能否举人例子谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-11 20:12:37 | 显示全部楼层
你自己试试,使用“PLine”、“3DPOLY”命令画一些线,使用“LIst”命令可以看出,PL所绘制的是“LWPOLYLINE”,3DPOLY所绘制的是“POLYLINE”,再使用“PEdit”命令将部分LWP“拟合”或“样条”,所得出的曲线也是“POLYLINE”。如果使用命令“CONVERTPOLY”将LWP(轻)转换为“重”多义线,则线条显示不变,List为“POLYLINE”,这就是R14以前所使用的多义线。
再进一步分析组码,可以在命令行输入“(entget(car(entsel)))”,在得到的实体表中,除实体名(组码0)不同外,还有一个差异是100组码,LWP实体表中包括所有顶点(10组码),而Polyline中只包括一个“象征性”的10组码,而其它顶点则需要使用“(entget(entnext(...(car(entsel))))”得到。
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.462236 second(s), 44 queries , Gzip On.
