查看: 619|回复: 3
[求助]:快救救我哟!!
发表于 2005-9-10 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的显卡安起有问题哦!!!!
    就是那个AGP 的速度始终都是0  不能调哦!!
  不知道怎么回事哦!!
  请大家给我指点指点!!!
发表于 2005-9-10 11:29:20 | 显示全部楼层
看看BIOS中的AGP设置~~
请仔细阅读一下本版的发贴规则!以后请不要再使用这种主题了~~~~
 楼主| 发表于 2005-9-11 23:39:45 | 显示全部楼层
怎么没有回答哦!!
  郁闷哦
我把BIOS  弄了黑多次还是不行哦
  不论怎么去弄都不行哦
发表于 2005-9-12 09:34:53 | 显示全部楼层
卦算如下:
首先主题不要发错.口气好一点.
你是怎么设置的,是怎么设置的,把过程写一下。如设置了那项。
给一些内容给你看看.
定显卡是否发挥出了最佳的性能,主板BIOS中与AGP相关的设置不容忽视.
  AGP Mode(AGP模式)
  AGP模式决定了AGP的频率,其值为66MHz的倍数,1×最慢,8×最快。一些主板具有自动侦测功能,可以根据AGP槽中的显卡决定最适合的速率。部分显卡的高级属性中可能有一项“AGP 4× Mode”Enable/Disable设置选项,Enable将设置为4×,Disable将设置为2×。老的Intel BX和VIA Apollo主板由于采用的芯片组不支持AGP 4×,故没有4×选项,对这些主板就选择其最高的值吧。
  AGP Fast Writes(AGP快写)
  决定显存是否允许直接写入,而不通过系统内存中转。该设置设为“Enable”时可以减少图像数据传送到显卡待处理的时间,因为它跳过了系统内存控制器。将该选项设为“Enable”可以提高性能,但是以牺牲系统稳定性为代价的。有些主板没有此选项,但一般来说具有超频功能的主板提供了此选项。
  AGP Sideband Addressing(AGP边带寻址)
  允许边带寻址后,显卡可以处理更多的AGP请求而不降低主要的地址/数据传输速度。具NVIDIA表示,“Enable”这项设定可以提高显卡的性能,但也可能会导致系统不稳定,特别是系统外频超频后。
  AGP Aperture Size(AGP孔径尺寸)
  该项的具体功能是设定AGP卡分享系统内存的大小,其可选取的参数有4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB七种,默认和预设64MB,建议选取默认值即64M。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.439412 second(s), 39 queries , Gzip On.
