查看: 2663|回复: 31
[讨论]:用毫米绘制的图怎样才能在标注中以英寸的形式标注
发表于 2005-9-10 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位朋友知道这个问题如何解决,请教一下我.
发表于 2005-9-10 12:42:22 | 显示全部楼层
改标注形式.
发表于 2005-9-10 14:05:05 | 显示全部楼层
重新设置标注样式中的单位格式和比例因子。
发表于 2005-9-10 15:36:31 | 显示全部楼层
乱回答还不如不回答,个人认为在回答别人问题之前最好是先自己试一试,免得误了别人,也坏了自已!
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:48:56 | 显示全部楼层
3楼说的方法是在英制(英尺\英寸)页面绘图时的用法.而我要的是在公制(m)页面里绘图,
发表于 2005-9-10 16:27:55 | 显示全部楼层
我从来没用过英寸单位制,想请教各位:
1楼:30mm等于1 1/8"(表示困难,大家可以看1楼的图),对吗?
2楼:回答正确,但不解决问题。
3楼:分数能显示出"符号吗?
5楼:这跟页面设置有关吗?你以为页面设置成英制(英尺\英寸)后它就是 英制(英尺\英寸)了,而设置成公制,它就是毫米了?
4楼:个人认为3楼除了不能显示"符号外,思路并没有错,你认为呢?
 楼主| 发表于 2005-9-10 16:41:50 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我从来没用过英寸单位制,想请教各位:
2楼:回答正确,但不解决问题。
3楼:分数能显示出"符号吗?
5楼:这跟页面设置有关吗?你以为页面设置成[b... [/B]
(1)30mm= 1 1/8"j是正确的.
(2)这跟页面设置是有关系的,不信你自己去试试.
(2)符号可以在"后辍"里加.
发表于 2005-9-10 17:08:01 | 显示全部楼层
1,精度问题,1 3/16" 是否更好?
2,跟页面设置无关,因为CAD内实际没单位
3,不用分数,不必加后缀
 楼主| 发表于 2005-9-10 17:14:40 | 显示全部楼层
(1)精度问题当然可以象你那样.只是我们这里都是按单子的尺寸的.
(2)你说CAD中实际没单位,这一点搞不明白.
(3)如果对这个问题感兴趣,请帮个忙给解决了. 我相信你们能行的.
发表于 2005-9-10 17:23:16 | 显示全部楼层
说到这,你不认为问题已经解决了吗?
无非就是自己去亲自设置一下而已嘛。
 楼主| 发表于 2005-9-10 17:28:08 | 显示全部楼层
错了,问题解决不了,你试过了吗?
你如做出来可以让大家见识一下,我想大家如果来看这个贴的话一定会想知道结果的.
发表于 2005-9-10 18:02:03 | 显示全部楼层
多花点时间翻翻过去的帖子或看看书先学习些基本概念吧,
基础是最重要的。
发表于 2005-9-10 18:10:03 | 显示全部楼层
先使用公制模板,绘图单位“毫米”,只绘图不标注,绘完图后保存。新建一文件,采用英制模板,绘图单位“英寸”,把前一文件作为外部参照插入,设置好标注样式,进行标注即可。
发表于 2005-9-10 20:43:07 | 显示全部楼层
这个我知道啊?其实很容易的啊
重要到那里的"标注样式里面的"换算单位里面修改一下参数,把换算比例写入"1/25.4"就好了啊?
然后到"主单位里面"在后最里面输入"符号就好拉,在标注出来就有公制和英制两种啊!!!
 楼主| 发表于 2005-9-12 08:49:09 | 显示全部楼层
感谢诸位,到目前为止,我认为13楼的办法是最好的.
GMT+8, 2026-7-22 07:48 , Processed in 0.516033 second(s), 60 queries , Gzip On.
