查看: 978|回复: 11
[求助]:请教PKPM钢结构桁架设计
发表于 2005-9-10 16:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构桁架设计:完成PK交互输入与优化计算后,进入桁架施工图时,出现两种情况,请大师帮忙!第一种情况:有时一进入,直接就退出程序;第二种情况:有时只显示几根弦杆或腹杆,出施工图时,提示查看桁架结构信息,后退出程序。
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-10 16:30:19 | 显示全部楼层
请说清你用的版本。正版版本不一样,出现情况也不一样。D版就更说不清了。
 楼主| 发表于 2005-9-10 16:33:22 | 显示全部楼层
我使用的是2005.05网络版
我使用的是2005.05网络版
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-10 18:41:05 | 显示全部楼层
有两种可能:1 工程目录不对,或没有STS数据。2  你的网络接口不太好,数据不能正常传送。不应该是程序上的问题。是外因。
你的数据库有问题。一般问题出在:节点,网格,杆件和人为的错误操作上。这些问题你应该详细地可清说明书和操作手册。节点有乱绝对出乱。网络随之出乱。杆件选择材料不同,计算也容易出错。计算中所选规范不同也出错。总之钢结构计算,要细心不同与混凝土结构。
因为你的情况我不太清楚,只好乱说几句了。
 楼主| 发表于 2005-9-12 08:26:45 | 显示全部楼层
谢谢左天工老师,我今天再照您的方法操作一下。关键问题肯定是我操作不对。主要原因是我刚刚在自学PKPM软件,没有说明书,完全是瞎摸出来的。您有电子版说明书吗?
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-12 16:54:27 | 显示全部楼层
我有手册,,演示,,说明书.就是网上不好传.另外,有一个演示播放器,在我PKPM的神秘武器-----射雕弯弓帖子里.
 楼主| 发表于 2005-9-13 10:22:24 | 显示全部楼层
左天工老师,我这个人太笨了,施工图仍然出不来。看来,一定要有说明书了。左天工老师,方便的话,能不能把钢结构桁架建模、计算及出施工图的有关章节传给我,麻烦您了,谢谢!
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-13 23:07:07 | 显示全部楼层
到我的帖子里先载“阅读器”再下“说明书”。说明书也是难让人明白的书。很多东西与实际操作不同。要细心,耐心地读。程序中很多东西说明书中没有。
你先做吧。有问题再问。我不知道你离我有多远。最好是现场操作你就能明白很多书中没有的道理。
 楼主| 发表于 2005-9-14 16:49:36 | 显示全部楼层
真的非常感谢左天工老师,可惜我在浙江绍兴,不能当面向您请教。我先照您写的办,以后有问题的话还是要麻烦您的。谢谢!
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-16 02:15:13 | 显示全部楼层
今年的三月份我在绍兴呆了一个月。在袍江工业区搞一栋钢结构的工业厂房。是温州人投投资的。厂房长210米,深72米。可惜那时没遇见你。
首先你按APM一样建模。就用APM的梁板墙。别管材质。完成后存盘退出。接着到STS调APM数据。在STS里修改材质为钢材,重新定义梁柱墙截面,按菜单向后做。特别注意的是柱的底端要设成绞接节点,其他的地方节点不动。有吊车时,可以在吊车库里查。柱底把基础布上。有吊车时,吊车处要加一节点。这时,柱子要做两次布。一般厂房柱的轴线都在柱外皮,那么,吊车下面的柱子要按偏心布置,吊车上的柱子要按中心不偏心布置。只把柱底与基础相接的节点设为绞节,其他杆件的节点不要动。接下来选好材料,规范,和相应的数值。计算,计算后马上把计算结构文件改名,留作计算书。如果不改名就会被以后计算文件覆盖,切记。一个工程文件你同时要做几个备份。因为计算截面一开始都先估算,计算不够时你又的回头到前面修改截面,再算。反复的进行会破坏原数据,你有备份就要省事多了。接着就出图了。
 楼主| 发表于 2005-9-16 12:25:01 | 显示全部楼层
请问左天工老师您的邮箱,以后有事可请教您。谢谢!
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-17 14:33:21 | 显示全部楼层
还是你告诉我你的邮箱吧。你要什么资料我传给你。
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.477159 second(s), 55 queries , Gzip On.
