查看: 766|回复: 6
[求助]:bmp图像输出
发表于 2005-9-10 17:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将AUTOCAD的图像通过BMPOUT输出后,图像太小了,根本没法看清楚,请问有什么好方法,能将一个比较大的图像完全通过BMPOUT输出吗?
发表于 2005-9-10 17:31:38 | 显示全部楼层
一定要用bmpout估计难
不会
 楼主| 发表于 2005-9-10 17:46:36 | 显示全部楼层
那还有别的什么好方法吗?
发表于 2005-9-10 18:04:36 | 显示全部楼层
转成高分辨率的位图文件
方法一:工具\显示图象\保存,将图象小块输出,PHOTOSHP内拼帖。
方法二:打印机设置为Raster file export ADI 4.3-By AutoDesk, Inc后,选择合适分辨率输出,图象文件尾缀可选。
方法三:可存成AI文件,然后通过ps转换成位图文件。
绝对精确,方便快捷。我都是这样做的。
最笨的一种方法针对R14版本的
DWG文件转为PHOTOSHOP可以编辑的的文件
进入R14,首先新建一个系统打印机,在add a printer中选择Raster file export ADI 4.3-by Autodesk,Inc项在输入框中输入一个名称,如yhy等,然后单击ok,退出.
执行上步操作后,弹出“AutoCADTextWindow"窗口,在该窗口中有11种图像输出模式,我们选择第11种“U35r-defined"模式,在“EnterSelection.1to11"提示行后输入11,
然后按“Enter"键。按“Enter"键后会弹出“Width"与“Height"参数设置提示行,在EnterWidth in pixe1s,16to8000(8000)"提示行后输入3200、在“Enter height in pixds,16to8000(8000)"提示行后输入1000,设置完毕后按“Enter"键确定。
接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“please Select the format prefer"信息行,让你选择所需要的图像格式,系统提供了4种图像格式:BMP、TGA、PCX、TIFF。我们选择第4种“TIFF TagImageFileFomat)格式,在下面的“EnterSelection.1to4(1)"提示行后输入4,然后按“Enter"键确定。
在接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色模式,系统提供三种颜色模式:我们选择第三种“Color-256 color"模式,在“Enter Selection"提示行后输入3,确定后按“Enier"键
接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色,系统提供0-255,在“EnterSeleciion"提示行后输入0,确定后按“Enter"键。接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“Do you want to change any thing"信息行问你是否改变设置,在信息行后输入“N",然后按“Enter"键确定。
执行上步操作后,返回到“Preferences"对话框中,选中“yhy"然后单击“0K"按钮,退出该对话框
。然后选择“File"菜单下的“Print"项,进行打印。在弹出的“Print/Plot Configuration"对话框中,选中“Plot To File"(打印到文件)复选框,然后单击“Device and Default Selection"按钮,
在该对话框中选择名为“yhy"的打印机,确定后单击“0K"按钮退出该对话框.在“Print/PlotConfiguration"对话框中,单击“FileName"按钮,弹出“Create Plot File"对话框,在该对话框中输入要输出的图像文件名称为“123",然后单击“保存"按钮,退出该对话框,返回到“Print/Plot Configuration"对话框中,单击“0K"按钮,退出该对话框,系统运算后,图像输出操作完成。关闭AutocADR14。
双击AdobePhotoshop6的图标进入Adobe Photoshop6,单击“File"菜单下的“0pen"项,打开在AutoCAD中输出的名为“123"的图像文件。现在该图片的颜色模式为Index模式,需要将其转换成RGB模式。
 楼主| 发表于 2005-9-10 18:09:27 | 显示全部楼层
谢谢啊
发表于 2005-9-10 22:29:48 | 显示全部楼层
随云追月之天幕 []
随云追月之天幕 []  讲的比较详细,还有一个程序,可以批量把dwg转成bmp。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2217719#post2217719
发表于 2005-9-10 23:33:34 | 显示全部楼层
打印JPG图片,可以设置像数的,还怕看不轻,怕你电脑跑不动
GMT+8, 2026-7-22 07:49 , Processed in 0.417831 second(s), 44 queries , Gzip On.
