查看: 1702|回复: 13
[求助]:块如何删除?
发表于 2005-9-10 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:  如何删除已保存在块定义对话框里的块?
发表于 2005-9-10 18:01:07 | 显示全部楼层
创建的块就用PU清理了,如写的块就找出来直接删除啊
发表于 2005-9-10 18:27:18 | 显示全部楼层
直接进入创建块里面就可以删除,或者你找到创建块的文件夹直接删除也可以!!!!
 楼主| 发表于 2005-9-11 08:19:22 | 显示全部楼层
是创建的块,我也想在创建块对话框里将块名及块删除,可直接删还删不掉,我是2002的。。
发表于 2005-9-11 09:48:08 | 显示全部楼层
用B创建的块,保证当前文件没有使用时就用PU清理,如果是用W创建的块,到创建块的文件夹直接删除也可以
发表于 2005-9-11 10:37:12 | 显示全部楼层
嵌套块是无法清除掉的,除非你将包含该块的实体也删了,最后使用purge命令清除。
 楼主| 发表于 2005-9-11 15:41:23 | 显示全部楼层
何为B创建的块及W创建的块呀?
发表于 2005-9-11 15:57:59 | 显示全部楼层
B为BLOCK,是在当前文件中创建块,是文件的一部分,这种块一般不用于其它文件中。如用也可用CAD设计中心来导入。
W为WBLOCK,是把块以单独的文件生成,存放在磁盘中。不管什么文件随时可调入。
 楼主| 发表于 2005-9-11 16:53:50 | 显示全部楼层
感谢各位!
发表于 2005-9-13 09:03:36 | 显示全部楼层
我用b创建的块在文件中使用过了,能不能把块删掉,(创建的快太多了,看着不方便)。
发表于 2005-9-13 23:09:20 | 显示全部楼层
定义块有两种命令B(BLOCK)和W(WBLOCK)
用B定义的块称为内部块,作为当前文件的一个部分存储在该文件的数据库内,只能由当前文件调用而其它文件不能使用,如该文件被删除,则该块也将消失;用W定义的块称为全局块,即用W定义的块作为一个文件存储在某个文件夹内,其它CAD文件都可以调用,一经某个文件调用,则存在于该文件数据库内,成为和用B创建的块一样,定义时请选好文件存储路径和文件名,不然用INSERT时会找不到它。
块给作图带来方便,但不是所有的块都能用上,没有用的块会加大文件存储空间,一般情况下都将其清除掉,此处用PU(PURGE)命令,如果用B创建的块一次都没有用过,或用过但块被X(explode),则用PU即可清除。
以上属个人意见,请大家指教
发表于 2005-9-16 19:18:08 | 显示全部楼层
PU  执行清理。。选到块。执行就可以了。
发表于 2005-9-21 19:58:03 | 显示全部楼层
清除块
先把图形中的块删除掉,再用purge命令清除掉
发表于 2005-9-21 20:42:14 | 显示全部楼层
楼上见得都很对,但是,值得强调的是:删除块之前请首先确认引用这个块定义的所有参照都已经被删除,也就是说,欲删除的块定义必须没有被引用。实践中,大部分删不掉块的情况都是由于这个原因造成的。
GMT+8, 2026-7-22 10:28 , Processed in 0.453591 second(s), 57 queries , Gzip On.
