查看: 990|回复: 3
[求助]:三个比例问题
发表于 2005-9-10 17:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道TSSD里的绘图比例和出图比例,还有打印时候的1mm=xx图形单位三者比例是什么联系,
TSSD是怎么处理1:1绘图的.望大虾们解释一下.谢谢
发表于 2005-9-19 22:47:04 | 显示全部楼层
最好的方法是以不变应万变,就是所有的图都用1:100的图框来出,如果有1:20的,就把图放大5倍,用TSSD的tssd_20_100来标注(如果没有,就用TSSD来画个1:20的截面就有了),1:50把图放大5倍,1:30放大3.3333倍就可以了,这样图纸比较简单。打印时就选1:100就好了
发表于 2005-9-20 10:13:50 | 显示全部楼层
1:1画图
1:100出图
可以不?
发表于 2005-9-21 19:14:13 | 显示全部楼层
只要是1:1画的图,想怎么出图就怎么出图
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.416496 second(s), 38 queries , Gzip On.
