查看: 1022|回复: 6
[讨论]:这种情况下该如何布置行道树?
发表于 2005-9-10 21:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条城市快速路,本来人行道上行道树宽度是1.5米的,但因为人行道上布置暗渠,只剩0.8米--1.3米了,如果出去路缘石,只有0.55米至1.15米了。
该如何布置行道树才好呢?各位有什么好办法?
发表于 2005-9-10 23:23:52 | 显示全部楼层
太难为人了,没有什么好办法。除非另行考虑断面的形式。
发表于 2005-9-11 10:22:40 | 显示全部楼层
照样布,把树池框盖上,做成具有步道功能即可
 楼主| 发表于 2005-9-11 16:43:54 | 显示全部楼层
规范要求树池宽度不小于1.2米的,太小肯定会对乔木的生长不利吧,因为一侧就是暗渠的侧墙,暗渠有2.5米左右高度。
发表于 2005-9-11 16:54:00 | 显示全部楼层
树池小可种植一些亚乔木,如女真、国槐、合欢等。
发表于 2005-9-13 13:50:48 | 显示全部楼层
可以用一种铸铁篦子覆盖,也很美观,只是丢失较为严重。这样处理后一棵行道树只占50左右,还有100左右应该还可以的。
发表于 2005-9-13 17:33:44 | 显示全部楼层
第13.2.11条 靠车行道的行道树应满足侧向净宽的要求。株距4~10m,绿化带净宽度见表13.2.11。树池宜采用方形,每边净宽大于或等于1.5m;采用矩形时,净宽与净长宜大于或等于1.2×1.8m。
按这说法,可以采用矩形树池啦,不过规范是死的,可以变通嘛
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.524627 second(s), 44 queries , Gzip On.
