楼主: zzyn_cn
[公告]:谁知道后浇带怎么做?
发表于 2003-5-25 23:27:25 | 显示全部楼层
后浇带的位置设置于是否垂直次梁而有所不同,建议看设计手则。
发表于 2003-5-26 16:24:34 | 显示全部楼层
55米可以不做后浇带的1!尽量通过其他途径解决!!后浇带施工很复杂,施工人员一般宁愿做施工缝!!而设计人员和甲方则倾向于后浇带!1我觉得这个问题你最好跟甲方商量!!
发表于 2003-5-26 16:29:46 | 显示全部楼层
大家看看怎么布置后浇带
发表于 2003-6-4 11:45:55 | 显示全部楼层
你的房子不算太长,规范要求是否一定做后浇带呢??如果能不做就别做了,后浇带对施工及工程质量都有一定的影响,如果能通得过规范要求的话,就别做了。别用这些事情弄得自己很烦!!1
发表于 2003-7-3 23:56:46 | 显示全部楼层
应该避免做后浇带吧!!
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-5 23:37:29 | 显示全部楼层
如果没有地下室,就没有必要设后浇带,如果有地下室,那你不可避免的要设后浇带了。
后浇带主要用于代替沉降缝,但他用于伸缩缝的效果就不是那么的好了!
后浇带的设置位置同施工缝,后涨带的构造在各本规范中不同,有一些甚至矛盾。
发表于 2003-7-26 00:02:59 | 显示全部楼层
像你这种情况,设缝的话,有点小题大作了,可以考虑设加强带,掺加UEA微膨剂,施工比较方便。
另外,对于13帖的疑问,我觉着如缝宽1000,应该是以1/3处为中点,两边各500。
发表于 2003-8-3 15:49:49 | 显示全部楼层
最初由 smcdp 发布
[B]这里有个后浇带大样,也许你用得着 [/B]
*-*1
你的大样还缺:后浇砼高一级
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.612295 second(s), 40 queries , Gzip On.
