查看: 1462|回复: 11
[求助]:各位大哥哥、大姐姐帮帮忙吧,小弟晕了。
发表于 2005-9-11 18:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我了一台手提电脑,我想和原来的一台台式电脑(有网卡和内置猫)连起来,但是我弄了好久都搞不定。麻烦各位大哥帮帮忙。小弟在这里有礼了!
发表于 2005-9-11 21:40:09 | 显示全部楼层
买一根交叉网线就可以了 向商家说交叉网线  商家就会明白
发表于 2005-9-11 21:40:45 | 显示全部楼层
搞根网线不久行了吗?要注意水晶头的做法
发表于 2005-9-12 07:43:13 | 显示全部楼层
用两台电脑的对拷线,就是普通网线的接头顺序改一下,1与3,2与6对调一下就可以了。
另听说有在两台XP之间用普通网线也可以实现两机对拷(设置较繁琐)。
发表于 2005-9-12 09:24:00 | 显示全部楼层
还要设置好IP~
 楼主| 发表于 2005-9-12 09:35:27 | 显示全部楼层
我买的就是普通的网线,就是公司局域网用的那种,是不是不行啊?
发表于 2005-9-12 16:07:18 | 显示全部楼层
1、做好交叉互联线(1、3,2、6对调)
2、打开开始菜单/设置/网络连接/设置家庭或小型办公局域网,按提示操作。可以选用“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet”这一项,这样不但可以进行双机互联,还可以双机共享上网(如果你的台机已经连到Internet的话)。
3、重启电脑。别忘了要设置共享的磁盘。
我在进行双机互联时采用的是默认使用的动态IP,好像也挺也用的。
发表于 2005-9-12 18:46:16 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,而且还要找压线钳,直接向商家说是双机互联的线,他就会做好拉。
发表于 2005-9-12 19:00:05 | 显示全部楼层
方法有三:
1.网线.
2.直接电缆连接.
3.通过USB线连接.
详见附件
发表于 2005-9-12 19:53:40 | 显示全部楼层
最初由 xxg751008 发布
[B] [/B]
为了让不能下载的朋友看一下,帮你贴出来。
教你如何双机互连组成小局域网
计世网 消息 2005-6-10 10:04:18
  随着时代的发展,电脑在现在的家庭中的普及程度越来越高,而且已经有很多的家庭拥有了两台甚至两台以上的电脑。对于这些用户来说,如何把两台电脑连接在一起,组成一个最小规模的局域网,用来共享文
件,联机玩游戏,共享打印机等外设,甚至共享MODEM上网就成为应用中的一个焦点,这就是我们这里所说的“双机互联”。
    双机互联方法很多,你可以使用两块以太网卡,通过非屏蔽双纹线(UTP)连接;也可以通过串口或并口直接连接,或使用USB接口连接,还可以利用计算机的红外线接口无线连接以及通过两台MODEM通过拨号实现远程共享等等。在这些方法中,用两块网卡通过双绞线连接是最简单方便同样也是最常用的一种连接方式,下面我们就着重介绍通过这种方式来实现双机互联。
一、通过网卡互联
    1、网线的制作
    在连接网络之前,我们首先应该考虑的是网线的制作。一般若使用双绞线组建网络,需要一个集线器(HUB),通过集线器联网时,双绞线的夹线方法非常容易,只需把两头的网线一一对应的夹好就可以了, 夹线顺序是两边一致,统一都是:1、白橙、2、橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。注意两端都是同样的线序且一一对应。这就是100M网线的做线标准,即568B标准,也就是我们平常所说的正线或标准线。
    可是作为只有两台机器的小网络,买一台几百元的集线器有点太浪费了,事实上我们可以不用集线器而用网线直接把两台电脑连接起来,不过这时候网线的做法就要有一些小小的改变,通过改变网线的顺序来实现不用集线器的双机互联。具体的做法是:一端釆用上述的568B做线标准不变,另一端在这个基础上将这八根线中的1,3号线和2,6号线互换一下位置,这时网线的线序就变成了:1、白绿、2、绿、3、白橙、4、蓝、5、白蓝、6、橙、7、白棕、8、棕。 这就是100M网线的568A标准,也就是我们平常所说的反线或交叉线。按照一端568B,一端568A的标准排列好线序并夹好后,一根适用于两台电脑直接连接的网线就做好了。
    2、网卡的安装
    网线做好后,下一步需要做的是安装网卡。这里我们以TP-LINK TF-3239V网卡(10M/100M双速自适应网卡,釆用REALTEK8139主芯片)在WIN98下的安装过程为例做一个简单介绍。
    首先关闭主机电源,将TF-3239V网卡插在主板一个空闲的PCI插槽中,插好后固定,然后启动WIN98,进入WIN98后系统将提示找到新硬件,进入硬件安装向导,开始搜索驱动程序,我们选择“指定一个位置”,然后找到网卡驱动程序所在的路径(如a:\win98),选定后点击确定,此时系统将开始拷贝所需文件,完成后系统将提示是否重启动,点击确定后系统重启,这时网卡的安装过程就顺利完成了。在WIN2000等其他操作系统下的网卡安装过程与之类似,这里不再重复。
    3、网络的设置
    网卡安装好后,下面是双机互联的最后一步同样也是最难的一步:网络设置。这里我同样以WIN98下的网络设置为例。 首先我们要检查系统的网络组件是否已安装完全:在桌面上选定“网上邻居”,点右键打开其属性,在配置列表中是否有如下几项:REALTEK8139 NETWORK ADAPTER (网卡),MICROSOFT网络客户(服务),TCP/IP协议(协议),MICROSOFT网络上的文件与打印机共享服务(服务)。要连接一个局域网并共享资源,以上组件是必不可少的,如果没有可在此处直接添加。 然后是设置IP地址,选择“TCP/IP-à REALTEK8139 NETWORK ADAPTER”(即网卡的TCP/IP协议设置),打开其属性,在IP地址栏中输入“192,168,0,1”,子网掩码为“255,255,255,0”,然后点击“确定”,回到“网络”主画面(另外一台电脑的IP地址为“192,168,0,2”,子网掩码一样),在标识项中,你应该为两台计算机输入各自不同的名称,但其工作组应相同,在访问控制项中选取共享级,点击“确定”,再根据提示重新启动计算机。 待重新启动电脑时要注意进行网络登录。电脑完成启动进入Win98界面,在“我的电脑”中用鼠标右键选中需要共享的驱动器或文件夹,单击快捷菜单中的“共享”,在对话框中输入共享名,按需要设置共享类型和访问口令。这时,驱动器或文件夹会出现一个手掌,表示已经共享。现在我们就可以通过网上邻居象使用本机资源一样访问另外一台计算机了。
二、直接电缆连接
    采用直接电缆通过计算机的串口或并口进行连接也是实现双机直联的一种常用解决方案。相对于使用网卡连接而言,这种方案对于联网质量要求不是很高的用户比较实用,其优点主要是连接方便和费用低廉,当然,它的不足之处很明显:
    1.连接距离相对较短:
    采用“直接电缆连接”的并口电缆线长度最好不要超过3米,在这个距离范围之内才能保证我们在进行数据传输时的稳定和完整。这种方式对于两台距离很近的电脑连接比较适用。如果你想连接更远距离的电脑,这种连接方式肯定是不行的;
    2.采用串口电缆相连时:
    传输数据的速度可能较慢,所以你如果连接两台电脑主要是用于玩游戏,这种方式一般是不适宜的。但总的来说,直接电缆连接在你只有两台电脑时,是一种既省钱又简便的组网好方法。
    要实现双机直接电缆连接,通讯电缆是必不可少的配件,建议到当地的电脑商店或网络公司直接购买。它主要分为串口电缆和并口电缆两种。需要留意的是,要选择用于电脑和电脑相连的通讯电缆,不要选电脑与打印机等外设相连的通讯电缆。这两种电缆线在一般情况下是不能互换使用的。 买好电缆线后,用它把两台电脑连接起来。然后启动计算机,进入Win98系统。选择“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”→“直接电缆连接”(如没有,添加方法是“控制面板”→“添加/删除程序”→“Windows安装程序”→“通讯”→“直接电缆连接”。并在“网络”中设置好“协议”、“标识”与“共享”等,与前所述用网卡连接的网络设置一样),根据提示设置好端口,并将其中一台设为服务器,另一台设为客户机。在“直接电缆连接”的选项中主机选“侦听”,客户机选“连接”,然后输入你的用户名和口令等即可成功连接,实现双机互联。这时客户机就可使用主机上包括网络资源在内的各种资源,你再也不会为家里或办公室内的电脑间交换数据时,需要将硬盘取来取去的事情而烦恼了。
    以上是实现双机互联最简单同时也是最常用的两种方法,其他如用红外线端口连接,通过MODEM远程共享等方法还有很多,有兴趣的朋友可以上网找些相关文章参考,这里限于篇幅就不一一介绍了。
 楼主| 发表于 2005-9-13 09:30:50 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我回去试试
发表于 2005-9-13 09:52:45 | 显示全部楼层
我读大学的时候,寝室里面两台电脑连了我们好久,连好了就可以玩星际、反恐。方法就是用交叉网线.连接,不过设置有点麻烦。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.554739 second(s), 55 queries , Gzip On.
