查看: 749|回复: 4
[原创]:硬盘整理时如何让C盘的数据连续???
发表于 2005-9-12 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是XP,,,在用GHOST9,直接把当前系统盘C(15G,已用6G),复制到另一块硬盘主引导区E(10G)时,出现错误,提示目标盘容量不够,在仔细找原因下,发现国为当然系统盘C的文件非常零散,j在使用磁盘碎片整理后,,,文件仍然不连续在一起(详见下图)...该如何在文件连续在一起,以便复制当前系统???
发表于 2005-9-13 11:06:55 | 显示全部楼层
可能是微软出于某些方面的考虑,像XP这样的系统,初次安装的时候,系统文件中一部分就是被安装在系统盘的后半部分,而且是不能移动的文件。
而且用GHOST时,最好确保源盘和目标盘的大小一致,或目标盘要大于源盘(会造成部分浪费,要重分区解决)
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:54:04 | 显示全部楼层
如果是微软出于某些方面的考虑,像XP这样的系统,初次安装的时候,系统文件中一部分就是被安装在系统盘的后半部分,而且是不能移动的文件。后半部分应该显示是绿色即无法移动的文件...但如图所示后部分显示的是蓝色..
发表于 2005-9-13 16:11:22 | 显示全部楼层
这个情况我也不太清楚,我这里办公室的机器的机器用XP系统的大都显示如下图。
 楼主| 发表于 2005-9-14 17:48:55 | 显示全部楼层
记得以前用WIN95 WIN98 WINME磁盘整理可以让文件连续...现在XP反而不行了...
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.552392 second(s), 41 queries , Gzip On.
