查看: 740|回复: 2
[求助]:关于门架三维建模怎么输入变截面梁的问题
发表于 2005-9-12 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始做钢结构,现在学习STS三维建模;可惜不知道怎么输入变截面梁,请大虾指点
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-12 17:14:17 | 显示全部楼层
变截面梁叫"加腋梁".如果你的梁分为三段,先确定好三段梁长.在顶层结构中分三次,分别布置.一般第一段为变截面.第二段不变,第三段变,与地一段变形相反.要注意的是:你一定要选择同一种材料.一般是H型钢.如果中间一段你选了工字钢,两边为H型钢.你的计算结果肯定是出错的
发表于 2005-9-13 08:48:37 | 显示全部楼层
钢结构 中有变截面梁,但应注意方向!
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.507787 second(s), 35 queries , Gzip On.
