查看: 1731|回复: 10
[LISP程序]:紧急求救!!!SOS!
发表于 2005-9-12 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD命令行里输入open一样,弹出打开文件对话框,之后可以选择想打开的文件,
那么我在lisp里面用程序怎么样才能实现上面的这个功能呢,
真是苦恼,command和vl-cmdf调用open都没有用
doslib也用了也没有找到方法,各位大侠请赐教!
发表于 2005-9-12 17:58:16 | 显示全部楼层
(command "open" "~")
这个命令在r14中是可以的
不过在2004里面没有成功:(
发表于 2005-9-12 18:02:07 | 显示全部楼层
getfiled函数
语法
    (getfiled title default ext flags)
功能及参数
     getfiled 函数将显示一个包含许多指定扩展名的文件列表对话框。您可以使用此来浏览不同的驱动程序与文件夹、选择一个即存的文件或指定新文件的名称。这个函数将经过标准的 AutoCAD 对话框来提示用户文件名。title 参数将指定整个对话框的标签, default 将指定要使用的缺省名称(您也可以使用空字符串 ""), 以及ext代表缺省的文件扩展名(如果给以 "" 字符串, 则 ext 将缺省为*)。如果 .dwg 的文件包含在 ext 参数之中的话, 那么此函数将在此对话框中显示一个此图形文件的预览图片。flag 参数是一个整型数值 (一个位标志项), 用来控制对话框的行为。要一次设定一个以上的条件, 请将需要的值加起来 (任意组合) 来建立一个处于 0 到 15 之间的 flag值 。flag 参数值与其意义如下:
    以下为flag值含义:
    值=1(位 0):当您为了要提示一个新文件的名称时, 此位值应该被设定。但如果您要提示一个已存在文件的名称, 那么就不应设定此值。如果用户键入的文件名不存在, 那么在对话框底端将出现一错误信息。
如果位值被设定, 而且用户选择了已存在的文件, 那么 AutoCAD 将显示另一个框以提供用户选择继续或中断操作。
值=2(位 1):解除 Type it 按钮的功能。如果当另一对话框正在运行且 getfiled 已被调用时, 此位将自动地被设定 (否则, 它将会强制另一对话框消失)。如果这一位没有被设定 , 则 Type it钮将可操作。用户如果选择该钮, 对话框将消失而 getfiled 返回 1 值。
    值=4(位 2):让用户键入一个任意的扩展名, 或是无扩展名。如果没有设定此位值, getfiled 仅接受在 ext 参数中所指定的扩展名。如果用户在 File:字段中没有键入, 则将附加这一扩展名到文件名上。
    值=8(位 3):如果此一位已设定, 而位0没有被设定, getfiled 将为键入的文件名执行数据库搜寻。如果找到文件同时它的所在目录也在数据库路径上, 则路径将被省略仅返回文件名。在发现有相同文件时, 则不省略路径名称, 这种情形只在不同目录中才会发生。如果此位未被设定, getfiled 将返回完整的文件名称, 且包括路径名称。在您使用对话框来打开一个您想要存储的图形 (或其他数据库) 中的文件时, 您必须设定此位值, 您可以调用 findfile来寻找此位值。
    下图范例将表示这些参数如何影响对话框的特性。如果对话框由用户处得到文件名, 则 getfiled 将返回指定文件名的字串。否则, getfiled 将返回 nil。
范例
    如果键入:
    (getfiled "选择要编辑的文件" "c:/cadd/lisp/" "lsp" 0)
    则将出现下面的对话框:
 楼主| 发表于 2005-9-12 18:06:47 | 显示全部楼层
都不对啊,open不能调用,用了也没有反应啊,
还有getfiled函数是反回文件的路径名,不会打开想要打开的文件
已领礼包: 12493个
发表于 2005-9-12 21:23:35 | 显示全部楼层
最初由 以马内利 发布
[B]都不对啊,open不能调用,用了也没有反应啊,
还有getfiled函数是反回文件的路径名,不会打开想要打开的文件 [/B]
在GETFILED之后再用OPEN命令可以打开文件呀!
 楼主| 发表于 2005-9-13 14:22:47 | 显示全部楼层
一样的打不开啊,你是怎么写的能打开呢?写下来好吗?
已领礼包: 12493个
发表于 2005-9-13 15:27:51 | 显示全部楼层
(setq NMM (getfiled "选择文件" "" "txt" 2))
(command "notepad" NMM)
 楼主| 发表于 2005-9-13 17:37:51 | 显示全部楼层
打开.txt文件没有问题的啦,可是要是打开dwg格式文件,而且打开完之后紧接着就是
对图形文件进行操作的话,就更没有好的办法了
已领礼包: 12493个
发表于 2005-9-13 21:06:12 | 显示全部楼层
当然有了。
在新建图中用INSERT插入选定的DWG格式文件,并对图形进行操作;操作完毕另存成DWG。
发表于 2005-9-13 23:46:08 | 显示全部楼层
批量处理
批量处理程序:
一
在acad.lsp中添加:
  1. [FONT=courier new]
  2.   (vl-load-all "plcl.vlx")
  3.   (vl-load-all "ucmd.lsp")[/FONT]
二
修改ucmd.lsp,这是用户要对每个图所处理的内容。
要首先确保对单个文件运行有效。
  1. [FONT=courier new](defun UCMD ()
  2.   (setq        ss  (ssget "X")
  3.         pt1 (list 0 0)
  4.         pt2 (list 1000 0)
  5.   )
  6.   (command "mirror" ss "" pt1 pt2 "Y")
  7. )[/FONT]
三
将待处理的批量文件放到一个目录内,运行批量处理程序,命令:plcl
发表于 2005-9-14 08:19:26 | 显示全部楼层
用VLA-OPEN函数可以打开DWG文档。具体用法可以看ACAD的有关帮助文件。
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.525860 second(s), 53 queries , Gzip On.
