查看: 937|回复: 9
[讨论]:CAD标注疑问
发表于 2005-9-12 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,画两条夹角为60度的线条,
如果想标出300度,怎么标?
指点*-*4
发表于 2005-9-12 19:56:21 | 显示全部楼层
编辑标注的内容,如ddedit
发表于 2005-9-12 20:11:37 | 显示全部楼层
一般默认逆时针为正方向,所以标大角时需要把标小角时的起始顺序倒过来
发表于 2005-9-12 20:16:24 | 显示全部楼层
都是什么乱七八糟的?!
发表于 2005-9-12 20:22:00 | 显示全部楼层
这样:
发表于 2005-9-12 20:52:10 | 显示全部楼层
很惭愧,没把问题看明白就胡来,柔柔长老骂得有理,本人已将“瞎话” 删除。zx7218 的方法很好用,论坛也有过相关话题的讨论,搜了一并送上,算是对自己的“瞎话”负了点责。
http://www.xdcad.net/forum/searc ... tby=&sortorder=
发表于 2005-9-12 23:06:44 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]都是什么乱七八糟的?! [/B]
虽然我不会做动画,但也总算贴边吧,怎么能说“都是什么乱七八糟的?! ”的呢?对了,我问你的关于“标注快的问题”还没回答我呢
发表于 2005-9-13 00:30:28 | 显示全部楼层
最初由 dyf326 发布
[B]编辑标注的内容,如ddedit [/B]
经过你的指导,我作出了300°的标注,请看附图
楼上的是不是再动手试试看,需要那么麻烦来标注300°?
 楼主| 发表于 2005-9-13 08:21:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,
以后还要更加认真的学习呀
路漫漫其修远兮
发表于 2005-9-13 08:48:46 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]一般默认逆时针为正方向,所以标大角时需要把标小角时的起始顺序倒过来 [/B]
楼主是高级版本吗,这样也能达到图示要求,不是应该使用指定顶点的选项吗?
GMT+8, 2026-7-22 07:50 , Processed in 0.451368 second(s), 51 queries , Gzip On.
