查看: 1782|回复: 19
[求助]:请教:有什么最简单的办法能实现我的线宽
发表于 2005-9-13 00:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:假如一平面图,墙线1:100打印时线宽1mm,
      在打印1:1000时还是线宽1mm,看着有点粗,
      觉得0.3mm时图面效果好些,怎么修改设置呢,
      请教各位兄长,多谢。
发表于 2005-9-13 08:35:51 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,打印线宽是不是随着打印图纸的比例变化呢? 有什么规律吗?像高手们请教。
发表于 2005-9-13 08:41:54 | 显示全部楼层
Line Weight 不隨SCALE or ZOOM改變線寬
PLINE→w 隨SCALE or ZOOM改變線寬
发表于 2005-9-13 08:52:59 | 显示全部楼层
线宽设置有三种方法,分别是颜色、多段线、及图层线宽设置,然后选择不同的打印笔,打印出不同的线宽
发表于 2005-9-13 10:58:16 | 显示全部楼层
是不是可以采用颜色控制线宽就好控制了,可以试试
发表于 2005-9-13 11:29:10 | 显示全部楼层
现在使用CAD(包括其平台上的设计软件)的绝大多数人都是在出图时设置线宽的,很少有在CAD里面设置了,即便现在高版本的CAD提供了很好的线宽设置功能,也很少有人用了。在出图的时在打印样式表中按笔号设置笔宽,而且是实际笔宽,按制图规范设置就好。1楼说到了出图比例,我想告诉你的是,在这里设笔宽与出图比例无关,你如果出的图比例小为了看清楚,可以在这里把线宽设成你需要的就行了。在R14中同样可以这样办。
发表于 2005-9-13 12:04:19 | 显示全部楼层
试试这里:
 楼主| 发表于 2005-9-13 13:07:52 | 显示全部楼层
用笔指定线宽我觉得不方便,如果同一张图里有PLINE线,又有LINE线,打图是线宽会因比例的不用变得图面很难看
发表于 2005-9-13 13:16:38 | 显示全部楼层
本人是这样作的, 你如果画的图需要的线宽很多,那么就多建几个图层,每一个图层一种颜色。在建立一打印方式。那么以后根据你所建的打印方式,用不同的图层的线去画那么无论在多大比例中都可以随你的线形,也就是你的打印方式画图,方便多了。
发表于 2005-9-13 13:32:29 | 显示全部楼层
在打印设置时将线宽设置一下就可以了!
发表于 2005-9-13 14:24:49 | 显示全部楼层
Re:10楼楼主说: 用笔指定线宽我觉得不方便,如果同一张图里有PLINE线,又有LINE线,打图是线宽会因比例的不用变得图面很难看
你是真不懂呢,还是看不懂回贴?打印时所设笔宽有关,说白了就是和你设的图层之颜色有关,与你说的PL线或L线没有任何联系。
你不喜欢是你没搞清楚,这是几代人的经验之谈。不喜欢可以,容许你有个性,我想知道你
喜欢在图里一根根的加粗,为了在显示时好看 ?那就照自己喜欢的做吧。
如果一根根的加粗累了,可用理正或天正之类的建筑软件,里面有诸如墙线加粗的命令,一次搞定。
发表于 2005-9-13 14:27:16 | 显示全部楼层
我的习惯:不同线宽,用不同颜色表示,做图时全是细线,只有颜色的不同,然后,再打印样式里把不同颜色的线的打印宽度改了就可以了。
发表于 2005-9-13 16:46:02 | 显示全部楼层
14楼的方法我很赞成,并且也是这样做的,效果很好
发表于 2005-9-16 17:24:48 | 显示全部楼层
线宽问题的解决
问题有二个:1)可能是pline线(复合线),这是在作图时线宽已经设定好了,打印时线宽随比例的大小变化而变化  2)你在画线时已经设定好线宽了,打印时线宽随比例的大小变化而变化
解决的方法:1)画pline线(复合线)时设定线宽为0,颜色为黄色(就是指一种颜色,绿色也可以),打印时设置黄色线宽为0.3.2)画line线(线)时设定线宽为0,颜色为黄色(就是指一种颜色,绿色也可以),打印时设置黄色线宽为0.3.
发表于 2005-9-16 17:34:18 | 显示全部楼层
4楼的做法虽然没有问题 就是再看图的时候不大容易检查
GMT+8, 2026-7-22 09:06 , Processed in 0.543437 second(s), 61 queries , Gzip On.
