查看: 1737|回复: 16
[下载]:好用的图形矢量化软件(完全汉化版)
发表于 2005-9-13 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2V for Windows (9X, NT, 2000, ME, XP)是一款销量名列世界前三甲的高级光栅图矢量化软件系统。该软件系统将强有力的智能自动数字化技术与方便易用的菜单驱动图形用户界面有机地结合到 Windows 环境中,为用户提供了全面的自动化光栅图像到矢量图形的转换,它可以处理多种格式的光栅(扫描)图像,是一个可以用扫描光栅图像为背景的矢量编辑工具。由于该软件的良好的适应性和高精确度,其非常适合于 GIS、地形图、CAD 及科学计算等应用。
    R2V 提供简便及完整的将光栅图像数字化为矢量数据的解决方案,这些光栅图像可以是扫描的图纸、航摄照片或是卫星图片。整个的光栅图像矢量化过程可以是全自动的且不需要人工干预(也可选人工干预)。你仅需要将扫描图像显示在屏幕上并选择矢量化命令,所有的线段在数秒钟即可识别出来并显示在图像上供你校正与编辑。强大的编辑及处理功能可用于矢量的编辑、地理坐标校正及等高线数据标注。
    拥有 R2V,你可以忘掉缓慢而又不准确的数字化仪人工手动跟踪描绘。你可以在草稿纸上画草图,你只需扫描你的图纸,然后让 R2V 高精度地自动或半自动矢量化它们。一张典型的地形图或区划地图,通常以 300DPI 的黑白或灰度扫描,在 Pentium 级 PC 上数秒内即可完成矢量化。
    你可以在同一个显示窗口下处理各种类型的数据,这些数据包括线、点、多边形、文本标注、光栅点以及控制点。使用 R2V,你就可以自动地矢量化地图及其他图纸,快速智能地完成航片或卫片的数字化及地理解析工作,用最新的航摄照片或其他图像更新你现存的矢量数据集。
    R2V for Windows 非常易于使用,其基本的转换和编辑功能,拥有不同技术背景的用户都可快速掌握。
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:49:57 | 显示全部楼层
2号文件包已经重新更正
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:51:33 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:54:00 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:59:31 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:02:46 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:04:02 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:04:54 | 显示全部楼层
8完
发表于 2005-9-13 15:04:11 | 显示全部楼层
请教楼主,R2V是否汉化?另对中文字体是否能矢量?
 楼主| 发表于 2005-9-13 16:00:28 | 显示全部楼层
是汉化过的,对中文字体也可以矢量化
发表于 2005-9-13 16:26:12 | 显示全部楼层
请教楼主是否免费版,上传文件有错,请重新上传。
发表于 2005-9-13 16:33:36 | 显示全部楼层
是不是这个文件出错?
 楼主| 发表于 2005-9-13 17:47:38 | 显示全部楼层
已经重新更正了2号文件包
发表于 2005-9-13 19:28:55 | 显示全部楼层
下载了,这次对了,有时间好好学习,谢谢了。
发表于 2005-9-14 11:08:47 | 显示全部楼层
以我的经验,不如直接在CAD描来得快
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.441556 second(s), 61 queries , Gzip On.
