查看: 1669|回复: 7
[ARX程序]:arx中画表格
发表于 2005-9-13 17:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
arx中画表格有什么好的方法,啊?
2005-9-23
表格画出来了
一条条  画的真是郁闷!
接下去是读取数据填写表格,希望有兄弟能给于指点!先谢谢了
发表于 2005-9-14 00:21:02 | 显示全部楼层
我也正在找,似乎按点画线很麻烦,你有好办法麻烦告诉一下,谢谢了
发表于 2005-9-14 08:21:20 | 显示全部楼层
你试一下,用点构造多线段吧
发表于 2005-9-14 17:52:54 | 显示全部楼层
做个类,把重复的画线的工作封装起来。
发表于 2005-9-22 14:48:53 | 显示全部楼层
我也正要画表格
把数据库的值读取出来
显示在CAD界面的表格里
希望楼主找到好方法,呵呵
 楼主| 发表于 2005-9-22 15:16:50 | 显示全部楼层
做个类,把重复的画线的工作封装起来我明白   想做 但我希望有高手能指导我做个封装
我先把我知道的贴出来:
之前我在明经里也说过--生成表格  有两个思路:
1,调用office excel里的动态l链接库  不过太要求会的知识多  知识面要广  不过我前些天看到有人做过  也上传了 不过没原代码
需要的可以找我要!   xlgis@hotmail.com
2。就是画线   条条生成
用AcDbLine(Selpoint,Selpoint+len);......来把所有的线画出来(我正在做)有能力的可以封装起来 以后直接调用
3. autocad2006中有表格实体,可以研究一下.
至于填写表格我现在也是未知数
发表于 2005-9-22 15:22:03 | 显示全部楼层
恩,谢谢你的提示
关于填写表格我打算用带文本属性的块试试,定义数组进行填充
过几天来报告研究结果
这几天忙着画表格,今天终于有些结果了,特来汇报一下
我的方法是
先建立画表格的AcGePoint3dArray
设置点坐标,连线,画出一张空表
再从SQL Server里得到需要的值,有int, char, float类型
都转换为CString类型,存在相应的数组里
然后建立文本属性位置的点组
设置点坐标,设置属性所需要的数组
将他们都添加到块里
然后编译,运行,就OK了
不过在AutoCAD里使用时要按住enter,比如我的表格有39行,7列
那么大概要按住enter键7秒钟左右,一张表格就画好了,还可以随意修改里面的文本值
以上方法不难,只是比较烦
如果有更好的方法欢迎赐教
已领礼包: 100个
发表于 2016-3-15 21:28:12 | 显示全部楼层
我现在也急需这样的操作,楼上的哥哥姐姐们,能指导一下吗?或者资料。邮箱lijun126136@163.com
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.608575 second(s), 46 queries , Gzip On.
